Ir a la página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Siguiente
Asunto: Malacate Mecánico
Bueno, ya se que estaran pensando en un verdadero malacate conectado al motor... pero estoy buscando la alternativa economica a gastar 4 o 5 lucas en un malacate eléctrico que tal vez use una vez o dos en la vida. Se trata de esta berretada:
http://articulo.mercadolibre.com.ar...acero-3-mts-_JM
Por supuesto, hay que llevar una eslinga larga para darle mas alcance. Servirá para una emergencia? Esas veces que uno anda perdido en los caminos sin un gaucho que tire un pial... tal vez la diferencia entre volver a ver a la china o convertirse en osamenta (me desperté campero, hoy).
Asunto: Re: Malacate Mecánico
Hola Mulita, hace unos años inspeccionando un campo de antenas en Ezeiza, se nos quedo un tractorcito Fiat 400 en un pantano, y casualmente nos salvo un malacte a palanca como el que vos nos mostras, recuerdo que con una rienda de acero de una antena, la atamos a un arbol y dandole palanca lo sacamos. Realmente es muy util en situaciones extremas, solo tenes que tener una slinga bien larga para complementar. Saludos Ricardo. :beer:
Para emergencias y con paciencia te va a servir, sumale la slinga de 9mts que usamos habitualmente para desatascarnos y ya tenes algo :wink:
Yo también tuve uno de esos hace unos 10 años atrás, es verdad que podría llegar a sacarte en alguna emergencia como te contó Ricardo, en especial de barro, dudo que de la arena, pero =; lo de la paciencia es elevado a la 100 y se torna extremadamente peligroso ya que estás obligado a tener la cara muy cerca de la linga. :mad:
Hay unos que son con reductora, pero a manija, no con motor eléctrico, van montados igual que los eléctricos, y con una extensión de la manija, ponés la cara a resguardo y tiran unos cuántos kilos..... :wink:
Ah... y yo pensaba que soy el único vivo al que se le ocurrió...
Si, es para una emergencia-emergencia, como para tener una alternativa final antes de ser comido por los peludos. Le sumo 100 mangos de eslinga y chau, con 300 pesos tengo entretenimiento por dos días (si el barro mide mas de 10 metros de largo, para tres o cuatro).
Y hablando de eso... una eslinga sintética (mas práctica que el cable de acero), de 20000 libras tiene que andar, no? Por supuesto que por ese precio es estática, pero para el 95% de las oportunidades tiene que servir, calculo.
Lindo te van a quedar los brazos.....
...Hay unos que son con reductora, pero a manija, no con motor eléctrico, van montados igual que los eléctricos, y con una extensión de la manija, ponés la cara a resguardo y tiran unos cuántos kilos..... :wink:
Yo tengo uno de esos pero no esta acoplado a ninguna parte de la camio.
sergio ian escribió: [Ver mensaje]
Esta es otra gran ventaja: lo podes usar de atras o de adelante segun convenga. Esos rotativos me parecen bárbaros, pero solo vi de 1000 kg, muy poco para mi gusto, cable muy finito, etc. Saben de alguno rotativo de mayor capacidad?
yo tenia uno de esos,.....y si me dejas buscar en el laburo quizas lo encuentre y te lo doy, dame un dia para buscarlo a ver si sigue estando, yo lo utilizaba en un jeep que tenia hace muuuchos años y tenes que tener dos cosas presentes, la primera y mas importante es el riezgo que corres cuando lo utilizas, tiene que sobrarte cable (en cuanto a dureza e hilos) porque si se corta te arranca la cara o lo que agarre ya que estas muy expuesto y la segunda es que tardas mucho y no podes maniobrar la chata y utilizarlo al mismo tiempo si estas solo, despues tiene una ventaja grande que es de poder utilizarlo de atras, adelante o los costados (que es importante).
Yo le sumaria un ancla por si no encontras algo de donde engancharte, que generalmente pasa, y ante el peligro decile al acompañante que malacatee él :mrgreen:
Página 1 de 7
Página generada en:: 0.1047s (PHP: 40% SQL: 60%)
