Asunto: Re: Consumo De Aceite - Sugerencias!!!
Matias : Cuando entres en una estación de servicio y te dicen la famosa frase "revisamos el aceite y el agua" pone tu mejor cara de perro y decirles "NO TOQUES NADA" :evil: el aceite se revisa antes de poner en marcha el motor, después tiene que esperance por lo menos mas de 30 o45 minutos para que baje bien el aceite al carter, si medís antes siempre te faltara un poco :eek:
Buen día amigo: Gracias por el consejo Roberto, algo muy importante a tener en cuenta, la verdad que bien que lo hace sentir a uno nuevo en el tema como yo que los miembros de este foro brinden información y consejos con la mejor onda, gracias de nuevo!!!
Saludos :D
Lo que dice ricardo es cierto 128.000 km es nada. Tengo un conocido que ya le metió 450.000 km. a la suya y el cosumo se estabilizó en los 2 litros que mencionan.
Pregunto, seguro es el kilometrage, si es asi como tambien dice Ricardo fijate lo del portafiltro y tené en cuenta que el filtro tambien tiene una valvula de retencion y si estas proximo a su reemplazo, esta puede ser la causa.
Asunto: Consumo de aceite
hola reciemtemente me compre una musso 602 td y me consume mucho aceite 1000km 3lts tiene 164 000 km no veo que pierda que puede ser :pray:
Última edición por roberto_oscar el Domingo, 11 Julio 2010, 21:52; editado 1 vez
Asunto: Re: Mecanica
Hola, que aceite usas, tira humo?
Realmente tiene 164.000 km?? suelen tocarle el cuentakilometros. Fijate el venteo.
uso 15w40 elaion un poco ventea
Y... te lo esta quemando supongo.-
Asunto: Re: Consumo de aceite
Le hiciste cambio de aceite? fijate que lleva 8,5L con eso esta entre marcas de Min/Max en la varilla, puede que le hayan puesto de mas y te la consume, una aspirada con esos km consume entre nada o 0,5L los 5000km depende del uso.
¿donde la compraste?, ¿fue a una agencia o a un particular?
O sea hace poco que la tenes, le hiciste tu primer cambio y notaste eso?
1) Agregale de nuevo hasta el nivel y anda chequeandolo, no sea cosa que quien te hizo el cambio te puso menos y vos pensas que te lo consumio.
2) Si no lo tira lo quema, salvo que alguien te este afanando el aceite.
Página 6 de 8
Página generada en:: 0.1172s (PHP: 30% SQL: 70%)
