rexton en autored
rexton 2
rexton 3
Asunto: Me Dijeron Que Habia Pocas Rexton A La Venta...pero Aca Hay 3!!!
Asunto: Re: Me Dijeron Que Habia Pocas Rexton A La Venta...pero Aca Hay 3!!!
la realidad que hay muy pocas, lo que pasa que los que la tienen quieren venderla antes de que comiencen las roturas, ya que conseguir los repuestos de un auto que entro tan poco debe ser muy dificil, aparte son nafteras y hay que alimentarlas.jaja...saludos...Alberto
Alberto, si consideramos que el gasoil está a $3,23 y la nafta 95 octanos a $3,75 y que en promedio estos motores dan unos 8 km/l tanto el diesel como el naftero estaríamos en una diferencia de unos $0,07 por Km recorrido o dicho de otra forma $70/1.000 Km. Para que veas lo generoso que soy te acepto hasta $100 cada 1.000 Km.
Si la inversión es de $128.000 (u$s 32.000 a $4/1u$s) no creo que esa diferencia de costos sea para asustar a nadie y cuando quieras tenés 220HP debajo del pie.
Saludos :p :p :p
AlberCate escribió: [Ver mensaje]
Saludos :p :p :p
hola Carlos, me asustan las posibilidades de no conseguir repuestos,en tanto la diferencia en combustible es algo a favor de las gasoleras en ruta, pero en ciudad la naftera te mata.saludos... un abrazo Favio..Alberto
A ver cuando te volvemos a ver Alberto :razz: :razz:
bueno damian me dijo que habian entrado 7 nada mas...y si hay 3 en venta...bue me parecieron muchas... :roll:
Fabio, te cuento que voy a estar por la capital 9 , 10 y 11 de julio, si por ahi se puede organizamos algo con otros muchachos que se prendan,casi seguro Pablo, Roberto, Carlos o algun otro que se prenda, yo no tengo problema ni dia ni hora...un abrazo...-Alberto..
Hola ingetex!
Según leí en un post de un dueño de rexton dice que le consume se 16 a 18 litros/100km. que es sustancialmente mayor a los 12,5 l/100km. que suponés.
De todas maneras pienso como vos, pago la diferencia por los 220 CV!
Un abrazo
Ingetex escribió: [Ver mensaje]
Hola ingetex!
Un abrazo
Y SI ese seria el consumo logico para 220 burros..o cuanto se piensan que consume algo asi turbo como por ejemplo un impreza?
Página generada en:: 0.0771s (PHP: 45% SQL: 55%)
