Asunto: Amperaje
buenas amigos musseros me gustaria saver de cuantos amperios es el alternador original de la musso de ante mano gracias
Asunto: Re: Amperaje
Creo que es de 90
75 amperios
pasaria algo malo si le monto uno de mayor amperaje ?
Segun el manual es de 75 amperios, pero en la 95 tenia uno mercedes original de creo 90 , si cambias el alternador, fijate las conexiones y el regulador de voltaje.-
ya me e fijado en eso y son las mismas lo q le quiero montar uno de 110 amperios q tiene aqui una tienda y es de musso es identico misma posicion en regulador y las conecciones por lo q se ve es de alto desempeño
tengo dudas si te aguantara la batería, salvo que cambies también esta por una de mayor amperiomauro escribió: [Ver mensaje]
desde hace tiempo yo cambie la bateria por una mayor una de 1000
Se te fué un "0" de más!!
Ojo, además la correa poli-V también hará mas fuerza, aunque no creo sea para preocuparse...
jajajaja xD bueno sera q la correa ara mas fuerza :shock: hay ya me asustaron xD es q tengo equipo de sonido en la musso y los capacitadores son muy caros prefiero montar alternador nuevo y asi tengo mas chance de carga para la bateria y poder agregarle mas cosas a la musso q tengo pensado hacerle
Página 1 de 4
Página generada en:: 0.0717s (PHP: 40% SQL: 60%)
