Asunto: Re: ME QUEDE SIN GASOIL
Mulitafeliz escribió: [Ver mensaje]
Para saber, por si me pasa: arranca sin problemas despues de ponerle combustible? No hay que purgarle nada? Muchas vueltas o enseguida chupa? Gracias.
:ncry: que feito suena :roll:
Depende de la batería, si tiene buena fuerza en tres vueltas arranca, sin necesidad de purgar nada, =; lo digo por experiencia :cry:
he cambiado el filtro de gasoil sin rellenar el nuevo y no he tenido que purgar, alcanzó con unas cuantas vueltas de motor :eek:
Diego a mi me paso lo mismo en un viaje a Madryn y el tanque tampoco tenia golpes lo cierto es que cuando desarme los cañitos estaban doblados pense lo mismo que vos el diablo metio la cola pero por lo que veo el diablo tambien anda por San Cayetano
Tordo, no le pusistes VIAGRA al gas oil, digo como tenía los cañitos para arriba :ncry: :mrgreen:
No es el diablo ni golpe abajo!!!!!! :nono: :nono: [-X [-X
A mi me pasó unas vacaciones y lo postié!!! :razz: :razz:
La respiración del tanque tiene una manguerita con un filtro para que no le entre basura. Yo tenía el filtrito lleno de tierra y el tanque se me chupó (al ser de plástico) y me dobló el chupador, el cual se quebro, por lo tanto la autonomía se me vino a la mitad de lo normal.
Fijate que es eso, si no lo destapás te vuelve a pasar.
Mientras andaba por acá localmente no pasaba nada, pero cuando agrré la ruta, que hay un consumo constante y no parás, se te chupa. Un indicio claro es que cuando parás a cargar y sacás la tapa del tanque, te chupa aire como una aspiradora!
Jorge... :ohhh: :ohhh: :ohhh:
la verdad que ya la memoria me debe estar fallando, no me acordaba de eso :oops:
Acá esta, posteado en Tironeo En Baja Velocidad
jzlab escribió: [Ver mensaje]
Bueno, les comento mi humilde experiencia.
Una era la del "tironeo" que no me lo hizo mas. Las dos veces que me lo hizo fué en Neuquén con 32° de calor, temperaturas que acá en BCHe. no tenemos. Asi que lo del clima no es tan descabellado.
Pero lo de quedarse en 4 cilindros es otro tema (harina de otro costa) y les cuento que fué (siéntensé todos alrededor mio y escuchen): Todo comenzzo cuando tenía tapado la respiración del tanque de nafta, que en los cortos viajes diarios, no me daba cuenta que eso estaba así, pero cuando me fuí de vacaciones, al hacer muchos km sin parar y a altas velocidades, se me "chupó" el tanque, que es de plástico, y me dobló el chupador, que además se quebró donde se realizó el doblez. Entonces me pasaba que cuando el gasoil llegaba al doblez quebrado, me chupaba aire y me regulaba en cuatro cilindros. Si lo aceleraba a 1250 vueltas , me andaba bien. De todo esto me dí cuenta después de desarmar el chupador.
Conclusión personal: Si te regula en 4 cilindros está chupando aire por algún lado.
:razz:
Bueno, ahora que Jorge nos explico la causa, fijate en Tanque de Combustible Diesel que esta la famosa valvulita de venteo con foto y todo :razz:
A laburar, eso si, fijate que le podemos hacer porque a mi me duro límpia un par de meses nomas, se ve que mi tapa de tanque no es tan hermética y no me produce ese problema, me doy cuenta porque cuando cagaba con la valvula limpia al cortar el sutidor estaba bien a tope, no entraba ni un poquito mas de diesel, en cambio ahora como antes de la limpieza cuando corta entran como 2 o 3 litros mas :ncry:
Perdon, sigo, había pensado en ponerle una manguerita de goma o plástico transparente y en la punta un filtro del nafta de esos comunes y fijarlo lo mas alto posible en los bajos de la carrocería, lo malo de esto es que si entrara agua (no se porque debería entrarle :^o :-. ) no podría salir sino para adentro del tanque :-k
La otra es quitar la valvula de allí y reemplazar la manguera cortita que tiene por otra mas larga y fijar la misma válvula bien arriba, ahí me gusta mas, me gustaría escuchar opiniones :eek:
ponerla 1 metro sobre el nivel del techo :roll:
Lavar mas seguido el chasis :eek: no tiene precio O:) :-.
Pero la valvula esta en la joroba del tanque, no llego con la hidro y no pienso sacar el auxilio [-(') creo que igual no llegas :ncry:
Página 2 de 4
Página generada en:: 0.0816s (PHP: 42% SQL: 58%)
