Asunto: Ruido Al Girar A La Derecha
Ayer hice un amigo mussero en la ruta, Carlos, con 602 aspirada en Lujan. No es internético (70 años), asi que le cuesta la comunicacion. Me pregunto por un crack crack al doblar a la derecha (traccion simple), solo al doblar al mango. Si fuera mi ex-fiat diría que es la homocinetica, se les ocurre que le puedo decir cuando lo vea?
Última edición por roberto_oscar el Martes, 15 Junio 2010, 14:53; editado 1 vez
Asunto: Re: Crack Crack Al Girar A La Derecha
Las direcciones hidráulicas hay que tratar de no forzarlas demasiado, no girar nunca al tope, igual creo que debe de ser algo del tren delantero, los que más saben darán veredicto :razz:
Cuando doblás muy cerrado y mas de todo cuando doblás en ángulo, lo que hace ese ruido es un tornillo que hace tope y fijate que el tope ese tiene la punta que es redondeada, sacalo y llevalo hacer de bronce a un tornero y chau problema, después te saco la foto del tornillo para que te des cuenta.-
:beer:
Revisar los pre cap, y también los cubos, es posible que estén rosando , grasa reseca y produzcan ruido :-k aunque esto tendría que ser en ambos lados , llevarla a controlar la alineación y de paso revisan el tren delantero , así nosotros no pensamos tanto que puede ser el ruidito :-p
NEGRO10 escribió: [Ver mensaje]
...un tornillo que hace tope y fijate que el tope ese tiene la punta que es redondeada,.. :beer:
Ese tope lleva un capuchón de goma, perdí uno (CJ ni AP tienen) y los reemplacé con un regatón cortado y pegado con ese poxipol que tiene virutas metálicas.
lo mas comun seria que se rompio el seguro seguer del cubo.
sacar tapacubo, tapa del cubo y mirar.
Asunto: Re: Ruido Al Girar A La Derecha
Gracias muchachos, pasaré la información.
Mulitafeliz escribió: [Ver mensaje]
Si es en simple pueden ser los satelites o los planetarios :oops:
Avisale que haga mas facil....que gire siempre a la izquierda y listo O:) :-p
:-o Sos un Capo Robreto, jajajaja :ansi: :ansi: :ansi:
Un Abrazo.- :beer:
Página generada en:: 0.0758s (PHP: 41% SQL: 59%)
