Asunto: Còmo Llega El Vacìo Al Cubo?
¡Hola de nuevo! Estando inmerso en el tema de los cubos me surgió la duda: El vacío viene de la bomba de vacío a la electroválvula, de allí se bifurca en la T a las partes traseras de los porta-masas Y CÒMO LLEGA AL INTERIOR DE LOS CUBOS? Seguro que la explicaciòn es tan sencilla que tal vez -por vergüenza- tenga que dejar de hacer preguntas... por unas horas. ¿Alguien me lo aclara? Pero despacito y con paciencia de madre! Gracias!
Asunto: Re: Còmo Llega El Vacìo Al Cubo?
No te sientas mal por la pregunta, ya somos dos :oops:
según esta imagen
nos quedan dos opciones, por la punta del eje, cosa que no creo que venga por allí o entre el asiento del reten y el eje, no veo otros caminos posibles.
según esta imagen
pduthey,
Entonces pinto con agua y detergente, soplo, veo y cuento!!! Porque al asiento (esa tuerca agujereada) la llené de grasa y a la punta del palier la veo muy sucia! Muchas gracias y saludos.
Hola Juan carlos
Pone grasa pero como una capa de barniz, no tapando estrias o rellenando agujeros, la lubricacion es para el patinaje del mismo y si hay excesos estos se van a poner pesados y te van a complicar con el tiempo el trabajo en el interior del cubo.
Aca te adjunto por donde pasa el vacio desde la tapa exterior hacia adentro.
El eje NO tiene conexion al vacio en su rosca interior.
ver foto
ver foto
Pasa por donde marcó Fredrik . Alrededor del estriado. Yo lo corroboré cuando no sabía porque no se me chupaba el cubo, y le mandé aire comprimido a la manguerita y me fijé por donde soplaba.
En realidad no esta muy claro lo mio:
esa pieza que marco (el tubo) por el lado de afuera trabaja el reten trasero del cubo y de su lado interno pasa el vacio y el extremo del palier (estriado) otro motivo por el cual no llenarlo de grasa es eso mismo
PD siempre corrigiendome vos? y el transistor? y las cervezas? te espero dale...
Fredrick :beer: :clap: :ansi: :P :lol: :razz: :drunk:
Gracias Pablo, Friedrick y Jzlab! Se ve que poco para algunos es mucho para otros! Me hace pensar en el problemas de las retenciones! :shock: Voy a sacar el exceso y cuento que ocurrió!
Ahora si, me gusto mas el método de Jorge, el tipo usa aire comprimido, es mas profesional que como nos indica Fredrick soplando con la boca :-p :-p
Pablo: te prometo que no se me ocurre otro modo de soplar y si lo hay no estoy interesado!!!
JA JA JA 8)
Los pobres no tenemos todas las herramientas!!!
PD vieron que salimos en los diarios?
JA JA JA 8)
No llores mas, cuando quieras te presto el compresor!
En qué diario? Crónica?
Recibiste el PM con el Nª de transistor?
Página generada en:: 0.0743s (PHP: 40% SQL: 60%)
