Roly escribió: [Ver mensaje]
Es facil de ver, cuando pones contacto si te aparece el simbolito de la 4x4 y parpadea ni bien pones en contacto quiere decir que tenes la que no lleva ficha de diagnostico (siempre y cuando funcione la lamparita). :mrgreen:
Damián, la mí ahace el parpadeo de el testigo de 4X$ y sin embargo tiene conector de diagnóstico..Nunca son todas iguales..
No nunca hay dos iguales, se ve que los coreanos cambiaban empleados todo el tiempo :-p , ahora enserio la luz a la que me refiero no son las que dicen 4wdhigh y 4wdlow, sino que hay algunas 95 que vinieron con una lamparita que se llama 4wd check y es un simbolo igual a que tenemos en la tecla para conectar la 4x4, las cuatro rueditas y con los diferenciales en forma de diagrama, si te funciona mal el speed sensor y la pones en contacto te indica el error en ese instante no hablo del autochequeo que nos hacen a la mayoria que parpadea una sola vez, si encuentro la figura la subo
