Hola
Una pregunta, hoy quise poner el aire acondicionado, y no prendía el ventilador,
que puede estar pasando? Hay algun fusible que se pueda revisar? En fin,
espero alguna ayuda...
Asunto: Ventilador Del Aire Acondicionado / Calefactor
Asunto: Re: Ventilador Del Aire Acondicionado / Calefactor
Hola Gustavo,puede ser un fucible o la plaquetita que esta detras de la guantera,yo la repare en una oportunidad,esa comanda las velocidades del ventilador pero tal ves dejo de pasar electricidad y funcione el motorcito,alguien aportara mas datos,un abrazo :razz: :razz:
A mi me habia dejado de girar y lo probe girandolo con la mano y unos golpecitos de martillo y arranco bien, por lo que lo desarme limpie y rearme.
( el motor no lo pude desarmar del todo por lo que lo bañe con WD-40 y arranco fantastico y no se ropio mas.
Hola
Una pregunta, el motorcito del cual hablas, Fredrick, donde esta?
Y de que plaquetita hablas Jorge?
Gracias a ambos por responder...
Gustavo : A que ventilador (forzador) te referís ???, al externo, revisa el ralay que esta en la caja de fusibles delantero, también la ficha, si todo piensas que esta bien, conectarlo directo a la batería para comprobar que no sea problemas de cables, si no anda sacarlo y hacerlo reparar (carbones).-
Si es el Forzador interno mira este post El Ventilador No Funciona En Aut 1 Y 2 Pero Si En 3 también en biblioteca hay un instructivo para limpiarlo/repararlo ,-
Gustavo,en el post que puso Roberto esta bien detallado y la primer foto que posteo Fredrikc es la plaqutita que te comento,suerte :razz:
Hola
Gracias a todos por las prontas respuestas, ya solucioné el problema, saqué los cuatro tornillos de la plaquetita que
Fredrick hablaba, la volví a armar, saqué la guantera, y los 3 tornillos del motorcito del ventilador de abajo de la
guantera, desenchufé la ficha y probé afuera con dos cables directo a la batería, andaba como 0 km. enchufé
nuevamente la ficha, y coloqué los tres tornillos nuevamente, y Aleluya!!! Funciona todo nuevamente como
hace cuatro días atrás, por lo que deduzco se trataba de un simple mal contacto, gracias por responder y
tratar de ayudar siempre, AGUANTE EL CLUB MUSSO !!!
fentetoibero,Hola como estas?
tenes en venta tu camioneta todavía??
En nuestro espacio/lista de contactos telefónicos esta el teléfono de Gustavo , no mezclemos los temas por favorML escribió: [Ver mensaje]
Epa, no creí que fuera tan grave!!!!
Página generada en:: 0.0896s (PHP: 43% SQL: 57%)
