Asunto: Me Bota Aceite Por La Tapita Donde Se Le Echa
buenas chicos la musso anda de unos dias para aca q me esta botando aceite desde la tapita por donde se le echa un amigo mio me dijo q es la valvula que esta al lado de esta tapa q esta ya tapada la valvula sera eso cierto ?¿
Asunto: Re: Me Bota Aceite Por La Tapita Donde Se Le Echa
al lado tiene una ventilacion, sacala hacia arriba y fijate que pasa.
esa valvulita es como una manguera forrada con una goma esa es la q me dices q saque ? sale solo jalando hacia arriva ¿?
ese respiradero lo puedes quitar en el extremo que va bajando ( es mas sencillo)
no es una valvula sino un respiradero.
cuando ese respiradero se tapa pasa lo q me esta pasando ? si es asi nada mas llegue la musso que anda de viaje la reviso
Fredrick es de Venezuela, pensabas que era español? :mrgreen: :mrgreen:
Se prueba caliente y andando,al sacar el codo que esta embutido en la tapa de valvulas debes verificar si humea,si es leve no hay drama,ahora, si lo hace como locomotora,eso seria todo,son anillos y tendras que reparar el motor,dificil que este tapado, a mi no me ha pasado nunca y no lo he destapado jamas,tambien es relativamente normal que se humedezca el contorno de la tapa,a mi me lo hace,si fueran anillos tambien saldria aceite por el ducto de la varilla medidora del aceite.
saludos, carlos.
no no me sale aceite por el ducto de la varilla solo por la tapa pero es q a mi me chorrea hasta a un punto q cae en el multiple de escape
Revisa la goma que sella la tapa entonces.
saludos, carlos.
se puede poner pegamento en el anillo o reten para sellarlo en la union a la tapa de valvulas
Página generada en:: 0.0738s (PHP: 38% SQL: 62%)
