Asunto: Reparar Crique
Hola como están, me alegro por el encuentro que tuvieron, se ve en las fotos que lo pasaron genial, yo estuve de viaje, espero coincidir en otro encuentro, ahora los consulto por el crique, el sábado se me rompió una cubierta, por suerte pare en la puerta de un gimnasio, un muchacho me ayudo pero el crique que nunca lo había usado no levantaba lo suficiente la camioneta para poder sacar la rueda, vino otro hombre mientras esperaba el aca y forzó tanto el elevador que lo rompió, alguien sabe donde se reparan, muchas gracias.
Gabriela.
Asunto: Re: Reparar Crique
Hola gabriela,no se si te conviene el arreglo o comprar uno nuevo...que raro que no podía levantar lo suficiente,quizas no lo puso en el lugar adecuado :ncry:
Suerte.
Siempre es bueno tener aparte del crique un buen taco de madera dura que te sirve de apoyo o de suplemento. Se te pudo haber roto algun reten y pierda la presion por ahi.-
En alguna casa de hidraulica quizas lo reparen; y si no comprate uno de carrito (pero de los buenos!!!!!) y chau problema.-
Hola Gabriela te hago una consulta el crique tuyo es el original de la camioneta porque este es a tornillo y si se gastaron o rompieron las estrías o rosca veo difícil la reparación, ahora si es uno hidráulico si se puede reparar pero habría que analizar los costos de la reparación :-k capas que te conviene comprar uno nuevo :eek:
Antes de repararlo yo compraría un crique cocodrilo de los que venden en los supermercados, hace años que tengo uno y anda lo más bien :eek:
Hola Gabriela :beer: preguntonta, supongo que habran cerrado el tornillo que cierra el paso de aceite hidraulico, no?, de todos modos si se rompio no te aconsejo repararlo, mejor comprate un crique carrito que aguantan bien :beer:
Hola muchachos, el crique es hidráulico el que vino con la camioneta, es chiquito dice 2 TON, entra en un compartimiento en el lateral del baúl, agarrado con un banda de goma, tiene un eje central que se eleva al accionarlo con la llave y un buje a rosca que hay que girarlo a mano, cuando me di cuenta de esto el hombre metido ya lo había trabado, sin girar este bulón no era suficiente para sacar la rueda, a pesar de haber colocaron unos bloques de cemento debajo.
Los criques de carrito o los cocodrilo no son enormes? Donde los ponen?
Gaby.
Gabriela, hay unos criques carrito qu vienen en una caja plastica que son muy comodos, logicamente que ocupan mas lugar pero tambien tenes la seguridad de queno fallan.De cualquierforma si tu crique es Hidraulico lo podes hacer reparar.
Hola Gabriela, si es de tu preferencia usar el crique original, tenes que llevar siempre dos tacos de madera para calzarlos entre el piso y el crique te dara la altura correctamente y no se corre riesgo colocando piedras o elementos que se rompan. Saludos Ricardo. :p
OK, intento la reparacion, sino voy a ver precios de nuevos.
Gacias Gabriela.
Página generada en:: 0.0724s (PHP: 44% SQL: 56%)
