Tengo que cambiar el filtro de combustible pero del prefiltro no tengo ningun dato que modelo,marca o reemplazo existe para cambiarlo
gracias
Asunto: Pre Filtro De Combustible
Asunto: Re: Pre Filtro De Combustible
GUSTAVO: El pre-filtro puede ser de mercedes benz, yo tenia este cuando compre la chata,lamentablemente no anote el modelo,pero tengo entendido que podes ponerle uno de nafta de buena calidad,como el pigbur (creo que se escribe asi)
Si estamos hablando del blanco que tiene forma de cono, yo lo compré hace 3 meses en Casa Jonte y me salió $ 15.-
el prefiltro es para quitar el grueso y proteger la bomba de combustible, en algunos casos lo sacan y ponen alli un tipo de bombeador manual de extrusion ( tipo lancha) pero lo quitan y ahi vienen los problemas.
La bomba es autocebante por lo que es innecesario este elemento puesto post fabrica
Ok vere si consigo algo por aca, Agencias Mercedes no hay, algun repuestero debe tener algo parecido, y cambia este pre filtro por alguno con tram,pa de agua conviene. que dicen
un saludo
un saludo
Me dijeron que ese prefiltro se consigue en cualquier repuestera mercedes. creo es comun a varios vehiculos de esta marca.
Suerte y saludos!!
Suerte y saludos!!
Ah!! me dijeron es la vida del motor (no se si sera tan asi pero por lo que pueda valer vale la pena cambiarlo)
Gustavo,
No creo que sea la vida del motor -porque està el filtro grande- pero si es muy útil. A mí al cargar en la Cordillera gasoil de bidones se me taponó el prefiltro, lo cambié dos veces seguidas en los siguientes 200 km y chau problema. Se consiguen los originales, pero se logra lo mismo con los picborg de nafta que valen $4,50 contra 15!
tal cual, es lo que yo hago.
:beer:
:beer:
Te paso los números de parte de los prefiltros, yo le puse el original porque lo compre el año pasado a $10,- y el de MB también lo pagué $10,-
PreFiltro de Gasoil Mercedez Benz 001 477 42 01
PreFiltro de Gasoil SsangYong 661 477 30 01
El de MB viene con los cañitos de entrada y salida con un inserto de caño de bronce adentro para darle mas resistencia, pero es lo mismo cualquiera, en MB pedí prefiltro recto (por al entrada y salida rectas en lugar de a 90°)
Página 1 de 5
Página generada en:: 0.1003s (PHP: 32% SQL: 68%)
