hola muchachos? tengo unas preguntas sobre el consumo de gasoil de mi musso.
en el diciembre del anio pasado lleve a limpiar y calibrar los inyectores porque empezo a temblar el motor con el aire prendido.
despues de arreglar dejo de temblar el motor pero me esta gastando mucho gasoil.
antes con tanque llena hacia 540km en la ciudad, pero ahora menos de 460km encima sin aire. en la ruta no hace mas de 155km por hora segun el tablero. que antes me tiraba 165km por hora.
cuando fui a explicar del consumo el bombista dice que no puede ser que gaste de mas. y no hace caso.
en punto muerto acelero y cuando suelto el pedal baja despacio desde 1000rpm y tira humo negro coche en movimiento.
sera que debo llevar a calibrar?
alguna bombista recomendable?
Asunto: Consumo De Diesel
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 22 Diciembre 2010, 21:09; editado 1 vez
Asunto: Re: Pregunta Sobre El Consumo De Diesel
Todo lo que comentas es exceso de Diesel, bajan lento las RPM, tira humo negro, te recomiendo ver un bombista y hacer controlar todo, bomba e inyectores, algunos había llevado a Diese San Martin.
Gracias por rapida respuesta.
que dice de service bosch del directorio?
o mejor diesel de san martin?
no tengo referencias de este, si de diesel san martín ya me lo recomendaron varios :eek:dominicolee escribió: [Ver mensaje]
hola dominicolee, te comento que en ciudad yo tengo un consumo de 20litros cada 160km ,en ruta si la llevas a 130k/hora y con el aire tenes un consumo de 20l cada 160Km, si bajas a 120km/hora sin aire te da 200km con 20l ahora hice un tramo de 200km pisandola a 150km/hora y me dio un promedio de 130km con 20l
tene presente que no es un vehiculo para llevarlo constante siempre a esa velocidad, estas casi a 5000rpm
como dato te doy hoy con tanque lleno full llevo ya 470km y tengo un cuarto todavia ,saludos
Gracias. Roberto y tony. :ohhh: :ohhh:
primero voy a llevar mi musso a diesel san martin y con el resultado voy comparar con los datos que me pasaron.
con la velocidad...... no deberia pero,........ me gusta pisar al fondo. :badgrin: :mrgreen:
Página generada en:: 0.0721s (PHP: 41% SQL: 59%)
