Asunto: Mi Primera Consulta
¡¡Hola Musseros que tal muy bueno el foro, un trabajo excelente!!
Esta es mi primera intervención en un foro disculpen si no me expreso con propiedad, el tiempo y las consultas lo irán mejorando supongo. Va la consulta, tengo una Musso 602 2005 y me di cuenta que cuando llega a los 100km/h comienza una vibración que se siente en el volante y en los pedales, también apoyando la mano en la palanca de cambios se puede sentir, no es una cosa exagerada pero para el conductor es molesto desaparece al llegar a los 120km/p ya consulte e hice balancear las ruedas, las balancee fuera de la camioneta cuando cambie las ruedas y luego fueron balaceadas con las ruedas puestas para ver si era ese el problema pero nada siguió, les comento, que tengo otra Musso 601 1997 y esa no tiene ese problema por ultimo, maneje una Musso 2008/9 y también vibra de la misma forma esta última es de un mecánico amigo especialista en Ssangyong y me comento que están viendo que muchas vibran. Bueno perdón por la lata pero y espero puedan dar alguna sugerencia. Gracias parecen un grupo maravilloso.
Asunto: Re: Mi Primera Consulta
Posiblemente esté desbalanceado el cardan
Hola
poneme tu nombre porque no esta puesto.
respecto a tu post"""maneje una Musso 2008/9 y también vibra de la misma forma esta última es de un mecánico amigo especialista en Ssangyong y me comento que están viendo que muchas vibran""
en argentina no hay 2008 /2009 sera una 1998/1999? me imagino.
korea fabrico hasta 2005 y salen como 0km hasta 2006.
por otro lado
podes hacer lo siguiente:
Primero y principal:
cambiar de mecanico porque te dijo cualquier cosa y ya se nota que no sabe de Musso.
no es un problema ni siquiera frecuente en las musso.
revisa el contrapeso de la polea de cigueñal a ver si esta mal el caucho o floja la polea ( ajustada como corresponde
verificar contrapeso de la transfer.
Se desengancha la transfer y cardan delantero?
saludos y bienvenido :beer:
si esto esta bien volve a postear
Hola philp, probablemente te referís a la camioneta de Hernán, que como te explicó Fredrick es 2006, ya que no entraron más, pero él la compró en el 2008 0km y la patentó... :wink:
Respecto a la vibración, yo tengo una 2005 y entre 2800 y 3000 rpm, el motor pierde la suavidad, que recupera por encima de los 3000 rpm. :roll:
Cuando cambié un retén de caja, aprovechamos a mandar a balacear el volante, pero no se fue el problema :nono:
Habría que revisar algunas cosas de las mencionadas por Fredrick, pero me dá mala espina que a tantas se le hubiera aflojado lo mismo :-k
De todas formas, para quien encuentre la solución al tema, se pondrá en conocimiento de la página para beneficio de todos... :clap:
PD: no se ti te pasó a vos, pero después de algunas horas de ruta, parece como que se minimiza el problema... 8-[') o será que uno se acostumbra y no lo nota... ](*,) ](*,) jajajaja
Bueno muchas gracias por las respuestas. Si la Musso 2008 es la de Hernán que si es 2006 patentada en 2008 y la compro en Galante 0Km, y vibra de la misma forma que la mía pero no molesta tanto es cierto, quizás uno se va acostumbrando pero yo que suelo elegir los 110Km/m como crucero, rompe un poco. Y como estoy por viajar a Jujuy quería ver si tenía solución ya que son un par de Km. Nuevamente gracias. :razz:
Hola PHILP en la mia pasa lo mismo y hace poco le hice la caja completa con reductora y embrage todo nuevo se balanceo todo y me la reparo mi mecanico que por lo que leo es el tuyo y si el te dijo que no pasa nada viaja tranquilo.porque no es por nada pero yo recorri mecanicos pero desde que di con Hernan no lo cambio y si alguien que save es el sino cuando vas al taller ves la cantidad de musso que hay para mi es un genio.
saludos y buen vieje
Insisto aunque no me den bola......controlen balnaceo del cardan y crucetas :eek:
Favio escribió: [Ver mensaje]
Bueno pero no te enojes.!!!!!
Página generada en:: 0.1236s (PHP: 32% SQL: 68%)
