Muchachos,....cuando pongo la perilla en 4x4 no me parpadea y se prende la luz y queda prendida hasta que la apago (salgo de 4x4) y estoy casi seguro que no me acopla, antes creo titilaba y despues quedaba prendida,.....saben cual puede ser la falla????
Muchas gracias y abrazos
Asunto: Problemas Con La 4x4
Asunto: Re: Problemas Con La 4x4
Hola Fernando: Si estas en lo correcto, cuando ambas luces quedan prendidas SIEMPRE significa una falla en el sistema de doble traccion,Salvo los cubos que se accionan por vacio.
La compu o el TCCU mide una serie de 6 puntos para verificar que todo este como debe ser y si alguno no esta bien te tirara la falla en el tablero de inmediato. Podes ver en el manual de servicio como efectuar el MUSSO auto test para saber que componente te esta jorobando ,si no tenes el manual te lo podran pasar aca del club el texto del test por mail o yo te lo pasaria. Cuanto conocimiento tenes de mecanica, electricidad? La primera opcion debiera ser verificar todos los contactos electricos de la doble y de el temporizador al lado del farol izq. del vehiculo, quizas alli este la falla en un falso contacto por suciedad. Avisa por favor
muchachos, muchachos, no me están haciendo los deberes, jajajaja
Diagnóstico Funcionamiento 4x4 Nuevo !
Funcionamiento Luces 4x4 Nuevo !
Fernando, fijate estos dos artículos de la biblioteca, el primero te explica como hacer el test que te indicó Fredrick y el segundo te muestra cual es el funcionamiento correcto de las luces, chequealo y comentanos :wink:
Fíjense que en todos los foros, al principio esta Artículos en la Biblioteca donde hay un resumen de todos los publicados.
Un abrazo
Un abrazo
Pblo: estaba por filmar uno de accionamiento correcto de 4x4 y accionamiento incorecto 4x4.
Salutti per tutti
Salutti per tutti
Pablo: estuve viendo los articulos que pusiste,pero me encuentro que no tengo ese conector para realizar el test, o mejor dicho no tengo conector , sera porque este modificada? yo tengo cubos AVM manuales,y justo me paso(estando en rio 4)que se encendian las luces de 4x4 alta y baja,por suerte me conecte con CHARQUITO y me explico el problema(un gaucho tremendo)y me dejo mas tranquilo
Roberto ahí te arreglé lo de la imagen. Lo raro es que no tenga el conector, se lo deben haber sacado, según el manual viene ese redondo que tengo yo o uno rectangular, pero no dice que no pueda venir. Alguien se lo debe haber sacado, pero no tiene sentido, es extraño. Lo mas probable es que sea el motorcito el que falle, no el motor en sí sino los sensores que tiene adentro.
Ojo ahi: !!!! en la foto no sale porque ahi no esta enfocadao, el mismo debiera estar mas abajo a la derecha como 10 cms. mas abajo y sobre el panel interior de la derecha apoyado igual que la caja de fusibles que mostras. Se entiende? postea mas fotos saludos
Última edición por roberto_oscar el Jueves, 29 Marzo 2012, 23:49; editado 1 vez
Fredrick,si te entendi seria del lado conductor,donde enta la caja de fusibles? a la derecha Hacia el torpedo esta el vaso de la bomba de embreague,de ese lado no esta,segun la foto que puso pablo estaria a la izquierda de la caja de fusibles,cerca del deposito de la idraulica, no lo encuentro parece que lo tiene el gran bonete? es lo malo de los coches usados cuando no se los mantiene original y se los modifica fatin casa.
Bueno espero que sivan estas fotos,de todos modos no es urgente gracias roberto
Roberto, veo dos cosas raras, una es que tampoco está el soporte de chapa donde va el conector y en su lugar hay otro tipo de soporte que en la mía esta mas adelante que es donde va el solenoide, y la otra es que la toma de aire la hace del pasarruedas como si tuviera un snorkel, que por las fotos veo que no tenés. No creo que este tocada, por ser de las primeras (1995) puede ser que sean así, los manuales que vemos son de las 98 para adelante.
Pablo: no tiene snorkel (¿no se que es ?) lo que si chusmie con otras chatas por ejemplo la de Daniel (charquito),que la toma de aire es igual,entra en el guardabarro,segun los muchachos la toma de aire esta a la altura de la optica o mejor dicho detras. Con respecto al manual me doy cuenta X que hay diferencias,chatas del 95 con manual del 98,gracias y cigo investigandola
Página 1 de 8
Página generada en:: 0.0809s (PHP: 45% SQL: 55%)
