Hola acabo de llegar a casa y cuando quise meter la camioneta al garage no me dejaba entrar los cambios, hago fuerza y directamente no entran, solo con la marcha atras lo intenta pero chilla, pregunto; hay algun regule?puede ser otra cosa?, si el cambio lo pongo antes de darle encendido arranca y salgo.
P.D.: antes de esto andaba barbaro, puede ser que se joda de golpe?
Asunto: No Me Entran Los Cambios Por Falta De Embrague
Asunto: Re: No Me Entran Los Cambios Por Falta De Embrague
SI!!, el liquido de embrague cuanto hace que lo cambiaste ?? si esta negro se estropea todo, por las dudas revisa también los cables
El liquido si no recuerdo mal lo cambie hace un año, y los cables no creo porque estando apagado entran , el tema es en marcha.... :-X
Hola Popy, tirate abajo y que alguien te pise el embrague y fijate si el bombin acciona bien contra la horquilla, puede ser que se halla cagado el bombin o se halla zafado el vastago del bombin, para empezar hace asi y escribi :beer:
El recipiente del embrague esta muy cerca del de líquido de freno y el líquido es el mismo.
Fijáte el bombín como dice Marcelo, aunque si fuera el bombín tendrías que sentir el problema en el pedal.
El embrague cuando se va jodiendo te avisa, por ahí empieza a no entrar bien 1ra o 3ra. Puede ser también que sea la horquilla, hay varias cosas por revisar.
Ok, muchachos, manos a la obra entonces, empezare por liquidos, y ahora cuando venga alguien me tiro abajo para ver si puedo ver algo, gracias
Favio escribió: [Ver mensaje]
Paso a contar:
1) agregue mas liquido, pero este no era el tema.-
2) Mi hijo me bombeo el embrague y me fije cual era el bombin.-
3) Este tiene un fuelle, el cual lo movi un poco y empezo a gotear liquido, por lo que no lo toque mas.-
4) Ahora me entran bien los cambios, no se hasta cuando
5) Tendra un reten roto o algo que al mover el fuelle empezo a gotear?
6) Estaria muy sucio y al mover el fuelle empezo a reacionar?
GRACIAS
GRACIAS
Tenés seguro el retén del bombín roto. Se puede cambiar pero te aconsejo que cambies el bombín entero que no es caro. Un abrazo.
popy escribió: [Ver mensaje]
Efectivamente cambiá el bombín, repararlo a veces no dura mucho y no vale la pena, no es caro.
Página generada en:: 0.0886s (PHP: 37% SQL: 63%)
