Asunto: Problemas Con Los Frenos
Muchachos, la rueda delantera derecha me esta haciendo un ruido feo al frenar, como si fuera una cortadora de fiambre trabada cortando metal :-o :-o :-o . Da la impresión que se traba y me tira la dirección hacia ese lado :-X :-X :-X . Yo creo que pueden ser las pastillas de freno, aunque la última vez que las revisamos (hace 20 días más o menos) no estaban tan mal. La duda es :-k :-k :-k si cambio las pastillas de las cuatro ruedas :ncry: :ncry: :ncry: o solamente las dos delanteras :pray: :pray: :pray:
Asunto: Re: Problemas Con Los Frenos
Ese ruido parecería que es como cuando se queda sin pastillas, los discos generalmente van quedando con un reborde que cuando te queda poca pastilla toca en el metal de la misma.
De cambiar, cambiaría las dos de adelante nada mas para que frene parejo todo el eje delantero, las de atrás si están bien no las tocaría.
Revisá como están los discos, si tenés que rectificarlos o cambiarlos.
Favio,si tenes que comprar algo,te recomiendo que vayas a Irfrens.-
Lejos tienen los mejores precios,ademas tienen los discos originales maraca "SECO" y encima a precios mucho mas baratos que los nacionales.-
Pregunta por Alexis y decile que vas de parte del flaco de la Musso.-
Sds Vale
Sds Vale
Es lo que yo pensaba Pablo, problemas de pastillas.
Vale gracias por el dato, me viene bien porque no queda muy lejos de casa. :eek: :eek: :eek:
a mi tambien me hacia ruido y le cambie todas las pastillas.
ademas le cambie el liquido del circuito de freno y le hice limpieza de servo. quedo joya y frena 10 ptos y sin ruido
un abrazo , jorge
un abrazo , jorge
Si se te queda frenada paramí lo que tenés jodido es el caliper :oops:
Fijate
Fijate
Favio: mové la mordaza de freno y fijate que esté quieta porque lleva dos Bulones 19 de 12.8 que no se consiguen a mi se me voló uno justo depues de haber tocado los Frenos porque no lo ajustaron bien..
Y no fue Cristian, por eso me cargo 17 días mas o menos....
En los bulones de freno lo mejor es usar el viejo sistema de ponerle pintura en la rosca de los bulones, cuando se seca no se aflojan mas, y podes sacarlos con un poco de fuerza!!!
Favio fijante como dice MARCELO, saca la rueda y mira la mordaza, seguro que queda frenada, me paso con los traseros, lo solucione con W80 (similar al W40)tenia arena en la mordaza, cerraba y no habría !! 8-[')
Seque555 escribió: [Ver mensaje]
Yo tadavía tengo que cambiar la reparación menor de la mordaza.
Se conseguirá :?:
Se conseguirá :?:
Asunto: Ah Noooooooo!!!
Roberto Oscar ...
Que pintura?
el manual te indica el torque para ese bulon y todos los demas...
te aseguro que no se aflojan.
Que pintura?
Página 1 de 4
Página generada en:: 0.0831s (PHP: 45% SQL: 55%)
