Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Mucho Ruido
Preguunta por las marca frasle que traen el segurito y no son caras.
busca en Direcciones Útiles la casa Irfren y pedi pastillas FRASLE delanteras para musso creo que salia algo asi como 130 pesos
Por unas Image
Image, sos capas hasta de irselas a comprar y todoImage
Asunto: Posicion Del Seguro Del Kaliper
holaaaa conseguiii las pastillas con la famooooosaaaaa chapitaaa maguica .no esta templada pero no importa veremos como resulta......
UNA COSA ALGIEN SABE PARA DONDE VA LA FLECHITA DEL SEGURO DEL KALIPER SI APUNTando para arriba o apuntando para abajooooo
ya las compreeeeeeeeeeeee y regrese a la plata muy felizzz ahora sera momento de colocarlasssss
te debo un barrilll de cerveza ....jejejej vos eleji lager o ale ..graciassss viejo muchas gracias
Asunto: Re: Posicion Del Seguro Del Kaliper
Fijate en la biblioteca el artículo Reemplazo de discos de freno delanteros y pastillas para Musso y Korando sobre el final esta la foto que buscas :wink:
busca el post
" batucada brasileña"
en el mismo estan las especificaciones y materiales para hacerte muy facil las chapitas o chavetas.
Asunto: Re: SEGURO DE KALIPER PBR
cuando la pidas en cualquier negocio advertile que queres solo la que trae la chapita o seguro y listo. hay muchas marcas ademas de las originales.
te suguiero no alterar esta pieza en este caliper, acordate que tu vida y la de los demas depende de tu frenada.
:-o :-o :-o
Hola, te cuento, a mi se me perdio el segurito q tiene forma de angulo, no lo vas a conseguir por ningun lado, pòr que y ome volvi loco, lo que tenes que hacer es llevarle el otro un tornero y que lo haga, te lo hace exactamente igual, y que sea de acero, si no se dobla, saludos.
Si, en efecto. El dato que pongo en batucada brasileña indica " acero inoxidable de 2mm de espesor-
Página generada en:: 0.08s (PHP: 40% SQL: 60%)
