Asunto: Re: No Me Pasan Los Cambios En La Caja Automatica!!
tu musso es 199 ???
tu musso es 199 ???
hola como estas? no mi musso es 97 ,gracias , creo q deberia ser sin electronica
Tu camioneta trae el switch W/P?
hola Andrea, sin dudas se te genero un problema en la caja de valvulas, vas a tener que llevarla a hacer una limpieza o reparacion de la misma,,,, habria que saber si le han hecho todos los SERVICIOS, y cuantos km tiene la camio...suerte y que te sea leve....Alberto.. :p
Baruck, tenes una tecla que dice W o P, o un potenciometro en el acelerador? porque estuve mirando un poco los manuales y todas llevan algo de electronica.
me inclino por lo que posteo Albercate.
llevas registro de los cambios?
Cuando la compraste le hiciste service a la caja?
slds.
no no tiene ningun boton de nada! lo q si notamos es q desde hace unos tres dias ,levantaba como mas vueltas para pasar los cambios y cuando lo hacia pegaba un tiron! "no siempre".
slds.
no la compramos hace tres meses , tendria q llamarlo a chiquito para q me diga si llevaba registro de eso! es verdad! saludos!
bueno les cuento las novedades , hoy la pusimos en marcha la sacamos y funcionan todos los cambios perfectos es mas , ni tirenea mas entre cambio y cambio! \:D/ :ansi: espero q cambiando el aceite y filtros no tenga nunca mas problemas!!! :D/ :clap: ahora , q aceite lleva? y el filtro como se cambia? le saco la tapa de abajo y esta ADENTRO ? O ESTA EL ALGUN OTRO LUGAR? no creo q sea ningun misterio reemplazarlo ! alguno sabe como es?
no descargaste el manual de servicio de la musso en español?
ahi esta bien explicado, si te quedan dudas pregunta.
Página 2 de 4
Página generada en:: 0.0741s (PHP: 38% SQL: 62%)
