1)Hacer el autodiagnostico sino es una adivinanza.
Asunto: Re: NO SE SI FUNCIONA
Yo me fijaría primero si funciona o no la doble tracción de una manera muy simple (para descartar que no sea un problema de las luces de tablero), subí con un crique la camioneta que quede con una de las ruedas delanteras separada del piso y la otra apoyada como si fueras a cambiar la rueda. Con el motor en marcha conecta la doble tracción y fijáte la rueda que está separada del piso, trata de girarla con la mano, si gira libre no conectó la doble, si no podés girarla, la doble está conectada. Espero que te sirva.
Página generada en:: 0.0685s (PHP: 37% SQL: 63%)
