Asunto: Korando Supercargado
hola a todos: un saludo muy cordial desde colombia, un poco alejado por motivos de trabajo, pero con abrazo muy grande y la felicidad de compartirles que en este tiempo que no estube, dedique gran parte de el a realizar una adaptacion, la cual comparto con ustedes, para que me den sujerencias y opiniones al respecto, luego de aplicar todas las sugerencias dadas por ustedes para poner en punto el motor de mi carro y obtener exelentes resultados. Nuevamente gracias por toda la informacion y los catalogos, que de gran ayuda han sido.
he adaptado un supercargador eaton mp62 aun no he terminado totalmente, pero ya esta funcionando y el carro esta muy potente, es mas economico en el consumo de acpm y responde de maravilla, fue muy economica la adaptacion y quiero compartir algunas fotos que tome en el procedimiento y escuchar comentarios para mejorar el carro.
tengo mas fotos, no se si este sea el lugar o a donde colaborenme por favor muchas gracias!
kikebaquero.
Asunto: Re: Korando Supercargado
hola nuevamente:
aca bregando con la tecnologia, aun no he podido muy bien con el pc y el internet.
este es un video del supercargador funcionando, actualmente esta mejor, mas silencioso y mas poderoso, me falta darle estetica, como pintura y brillo, les pido por favor me colaboren con sus conocimientos y sugerencias. :ansi:
no pude subir el video. :(
hola nuevamente:
otro intento
Link
no, ya lo subi a you tube pero no aca :( :( :(
por fa me colaboran?
kikebaquero
Hola Kike, ahí te acomodé el video, fijate en el foro Ayuda y Reglas del foro que hay instructivos de como subir videos :wink:
La verdad que de esto de Supercargadores nunca me había puesto a mirar como eran, lo que vi es el ruteo de la correa, quizás allí acomodaría un poco mas, en el ruteo original la polea del motor toca en mas superficie lo mismo que la de la bomba hidráulica y alternador, yo trataría de mejorar eso, seguro que te ha funcionado así sin problemas, pero me parece que ante una carga o desgaste de la polea podría patinar, creo que agregando algún desvío mas y poniendo una correa mas larga podrías lograrlo.
De otra forma se ve muy bien, como si fuera de allí :eek:
Muy bueno Kike, opino igual que Pablo con la probable patinada de correa, ya habia visto otros turbocompresores, hay varias marcas, supongo que tendras que controlar la patita en el acelerador para no enroscarla de mas permanentemente, habria que ver si el abuso de potencia no perjudica la vida del motor, pero el trabajo en si esta sensacional, te felicito y seguro servira de guia para otros musseros, Hormiga andaba con ganas de adaptar algun sistema de sobrealimentacion :beer: :beer:
Hola, kike! Muy buena la adaptación de un supercargador al motor Mercedes. Por lo que se ve este es un supercargador de lóbulos,los que tienen la particularidad de comprimir e inyectar al motor un caudal fijo de aire relacionado con la capacidad del cargador en litros de aire, la cual no se modifica. Te pregunto: tuviste que medir esa capacidad antes de hacer la adaptación para saber si el cargador era compatible con la cilindrada del motor o lo adaptaste sin más que trabajo y audacia? Supongo que la capacidad del cargador tiene que estar muy bién emparejada con la cilindrada del motor o estos sistemas tienen también una válvula que reduce la presión si esta supera un valor prefijado?
Ojalá que te ande bien y contanos como te anda la camioneta con el motor "nuevo", si se modificó la velocidad final o solo la respuesta a baja velocidad porque por lo que yo sé los sistemas de compresión de aire te dan mayor potencia pero sin aumentar el número de revoluciones al que entrega la potencia así que probablemente tengas que modificar la relación final para conseguir un buen incremento de la velocidad en alta, no?
Hasta pronto y que te ande todo bien!! :razz: :razz: :razz:
le preguntaste lo que yo queria saber !!!
Te pregunto: tuviste que medir esa capacidad antes de hacer la adaptación para saber si el cargador era compatible con la cilindrada del motor o lo adaptaste sin más que trabajo y audacia? Supongo que la capacidad del cargador tiene que estar muy bién emparejada con la cilindrada del motor o estos sistemas tienen también una válvula que reduce la presión si esta supera un valor prefijado? "
los turbo de fabrica aceleran mas rapido pero al final es igual, con un incremento tambien en el orden de los 25hp aprox.
que carga le impone al motor el compresor?
por otro lado se ve muy muy lindo y me encantaria saber cuanto es la aceleracion en recta de 0 a 100 kph en tiempo????
saludos y muy bueno el trabajo :beer:
hola a todos nuevamente:
el supercardor viene en varias referencias, creo que son cinco y cada referencia posee un rango de operacion en cuanto a la cilindrada, el mio esta entre 2000 cc y 4000 cc, esta provisto de una valvula de alivio que se calibra manualmente y funciona de la misma manera a la del turbocompresor; cuando las libras de presion en la admision sobrepasan el valor calibrado abre una ventana de moneda, similar a la de los carburadores de gasolina y esta se cierra al tener un menor valor, el supercargador es de respuesta mas rapida que el turbo perto en altas velocidades no es tan eficiente como el turbo, de esta manera se debe calibrar, tanto en minima revolucion como en alta para que funcione eficientemente en todo momento, consume aproximadamente 8 callos de fuerza al motor, lo cual es compensado por el aumento de potencia que puede ser entre 25 y 180 hp si se usa el intercooler y otros mecanismos de eficiencia, creo que tengo el inconveniente que me sugerian de patinaje en la polea del supercargador, debo comprar una correa mas larga y colocar un nuevo patin para que la correa abrace mas la polea del supercardor, la potencia del carro al arrancar es muy similar a la un toyota de 4500cc y no lo he probado en alta aun me dan nervios y no lo he corrido a alta velocidad, creo que hubo un momentoque llego a los 120 km/h, hare pruebas para determinar el tiempo en segundos de 0 a 100 kms/h.
Estoy muy agradecido por el interes prestado por todos, he etudiado la adaptacion por un periodo de tres meses pero aun tengo muchas dudas que se con la ayuda de ustedes lo lograre perfeccionar.
gracias! pduthey,marcelo,gaviota,fredrick.
kikebaquero
envio otras fotos para que observen y me colaboren aun mas por favor, gracias!
Image Image Image Image Image
hola nuevamente, mas fotos:
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Página generada en:: 0.0882s (PHP: 47% SQL: 53%)
