Asunto: Musso Limited
Ssangyong fabricó en el año 1997 Musso 500 limited.
Porque 500? Porque la empresa declaró que fabricarón nada más que 500 unidades.
El precio de venta era 50.000 dólares, 100 unidades se vendierón en Corea el resto exportado.
La camioneta está equipada con las llantas de 16 pulgadas, Asientos forrados en cuero de Escoces.
El motor era de Merced Benz class E, 3200cc, Naftera, 218 caballos de fuerza, consumo era 5Km por litro.
Ahora este modelo se venden como auto antiguo para coleccion, más de 15.000 dólares en Corea( Musso diesel de modelo 1997, casi no existe en Corea, porque no puede pasar el examen de control de contaminacion. Si hay en venta, se cotiza menos de 3.000 dolares, o se regala(pero los gasto de desarmadero tiene que pagar el poseidor) :mrgreen:
Image Image Image Image
Musssita
Asunto: Re: Musso Limited
Ya les vamos a mandar a Corea un par de fotitos de nuestras preciosuras: Ellos no contaminan, claro solo fabrican cada vez mas cosas que contaminan :box: :box: :box:
Besos
Susana
Es la foto de motor de 3200 naftera.
Puede observar el tunning de admission(no tan prolijo), pulmón de freno.
El tunning de la admisión es un filtro de aire con mas superficie ¿no?, lo que no encuentro es el pulmón de freno, veo un compresor ARB por allí cerca del servo.
Muy linda la naftera, es una tentación tener tantos burros bajo el capot 8)
Hola Pablo,
¿Se ves lindo naftero? ¿Porque no tiene el problema del ralenti?
¿Pero leiste bien? con 1 litro podes andar 5 km nada más.
De Mar del Plata hasta Capital, necesitaria 80litro de nafta, o $300. :mrgreen:
En la foto ves la manguera verde son tunning de sistema vacio, agregaron más valvular tipo selenoides.
El ABS se puede observar más adelante de la foto(derecha).
El consumo no seria problema, ya que aca en Argentina le ponemos un par de tubitos de GNC y listo!!!!!!!!!
Hermosa la Limited!!!!!!!!!
y si, gasta mas, pero son 220 caballos :badgrin:
Gas ni en ped* :nono:
yo le hice esa modificacion de montarle un filtro de aire conico y se nota diferencia en la arrancada tanto como en el desplazamiento pero tengo pensado hacer una cosa en la admision de la musso cada cilindro tiene un tubo de admision por separado y todos agarran la misma entrada de aire d al boca de la caja negra y si se hiciera digamos una entrada de aire aparte para cada cilindro con su correspondiente filtro no mejoraria mas ¿?
Hola!, mi Musso, tiene un calco de limited, pero es diesel, asi que supongo que el calco se lo debe aver puesto alguno de sus dueños anteriores. La mia es modelo 2001 con asientos de cuero y techo electronico, que al principio pense que era puesto pero no, viene así. Podra ser que haya otra limited? O ese calquito es un poco truchito :( . Saludos :p
Hola Jose
Yo diria que truchita. :mrgreen:
Musso limitado fabricado por Ssangyong, no de Daewoo.
El motor tiene que ser M162 de Merced Benz E320(pero sin Turbo: original motor de MB denomiado como M112, trae con turbo).
Llanta de 16 pulgadas,
El ultima cosa, podes oler un olor de Escocia en asientos y volante(forrado en cuero)? Si no sentiste el olor de Escoces, sino olor de Corea o China en cuero, es un trucha!!!! :mrgreen:
Página generada en:: 0.0985s (PHP: 34% SQL: 66%)
