Asunto: Re: RESETEO DE CONTROL REMOTO --- MUY DIFICIL !!!
Hola, no sé si esto te ayudará, pero tu alarma tendría que tener impreso en algún lado el modelo, como por ejemplo VAE 318-1500, si es así fijate en ésta página rusa (cuando no) en la que podes ver diferentes manuales de operación e instalación de las alarmas VISION. Espero te ayude.
El link venia con suspenso :roll: :roll: :roll: :D :D
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/vision/m-vision.html
Lo vistes Fredrick????????????? :shock: :shock:
Hola Fredrick
Yo tengo un manual que como resetear el control remoto. Pero supongo que no va a andar porque son distinta marca.
mañana vere la pagina rusa
pasame lo del control remto aburrido.
gracias todos
ya les posteare
gracias todos
ya les posteare
En la pagina de Rusia no encuentra nada sobre el tema de reseteo.
Aqui doy una idea de reseteo alarma generica.
1. Desactiva el alarma
2.Abri y mantener abierta la puerta
3.dale contacto, espera que se encienda la led de la alarma. Si encendio la led, ahora desconecta el contacto.
4.En 5 segundos, apurate!!, los botones de 2 y 3 del remoto mismo tiempo, mantenes hasta que la alarma responda con un BEEP, si escuchaste un beep?, solta los botnes, ahora tu alarma esta en modo de programacion. No sabes cuales boton 1, boton2, y boton 3? yo tampoco no se bien, tienes que probar todos botones.
En el modo de programacion, podes hacer, 1. resetear la comunicacion entre remoto y alarma, 2,Activar o desactivar cierre las puertas automaticos al poner contacto. 3. etc....
1 resetear la comunicacion: presiona boton 1 durante 1 segundo, si funciona escuchara un BEEP.
2. cambiar la config. de traba automatica: presiona boton 3 durante i segundo, si escucha dos BEEP, esta activado, o escucha un beep, esta desactivado.
Si no funciona con esta manera, tene que cambiar la alarma. :-p
Suerte :mrgreen:
Suerte :mrgreen:
la mia tiene 2 botones pero lo hago en un rato
gracias de nuevo
gracias de nuevo
posteo algunos datos de nuevo:
La alarma dice:
"LEARN & ROLL " Made in Malasya
Antiscanning with rolling code
rolling code 2,32 4,2 billion
fix code 2,28 268 million
B425738
HC 2225 RCJ4682 315
controles remoto son marca VISION.
si hago esto funciona un rato y vuelve a foja cero solo:
"""con la puerta abierta en contacto, scar y poner contacto rapidamente 15 veces, luego presionar el boton del armado de la alarma del control que no andaba y BINGO! se configuro, me baje y probe nuevamente, que bueno funciona ! soy un capo!! pero al probar el otro ( el mas usado) no andaba, por lo que repeti el sistema y aprete ambos controles remotos por 10 segundos simultaneamente y anduvieron los dos !!!"""
esto se desconfigura solo.... como hago para fijarlo en la memoria??
Bueno hasta aca llega como activar los controles me falta saber como fijarlos en la memoria para que siga todo funcionando normalmente.
gracias
La alarma dice:
B425738
HC 2225 RCJ4682 315
gracias
¿Se areglo solo sin querer? Que suerte!! Hoy comprate un numero de Lotto. :mrgreen:
no no no
esto lo puedo hacer pero no queda fijado y vuelve a andar un solo control !!! :-o
ja ja
ja ja
Página 3 de 5
Página generada en:: 0.0741s (PHP: 43% SQL: 57%)
