Hola, les consulto sobre el limpiavidrios trasero, después que lavaron la camioneta no funciona bien, cuando lo conecto, gira la base, pero no arrastra a la escobilla y luego de unas veces queda colgando hacia abajo (se mueve como limpiando, pero colgando) se puede reparar?
Gaby.
Asunto: Limpiavidrios Trasero
Asunto: Re: Limpiavidrios Trasero
desde afuera, tira de la tapita suavemente y la misma sale.
despues lo moves a la posicion de apagado o sea donde debe quedar ( horizontal) con una llave (herramienta) lo ajustas en la tuerca pequeña ypones la tapita nuevamente... listo :-o
contrame si pudiste
contrame si pudiste
Tal como dijo Fredrick, es una cuestión de ajuste nada más :eek:
Gracias, lo reparé, tire de la tapita (no sabia que se podía abrir) la tuerquita estaba re floja, la ajuste con la llave (herramienta jaja) cerré la tapita, probé y que alegría!!! funciona perfecto.
Muchas gracias Fredrick y Favio.
Gabriela.
Gabriela.
Buenisimo!!! cuando repare algo en Baires te llamo ya que estas canchera para las (herramientas) o llaves ja ja
saludos :p
saludos :p
Ok, no hay problema, te ayudo en lo que pueda desde mis pobres conocimientos, no lo tomes a mal, me hizo reír la aclaración, soy parte de una metalúrgica y entre alguna de las cosas que hago, me encargo de las compras, herramientas compro de vez en cuando.
Mil gracias Gabriela.
todo bien, pero no sabia tu nivel de connocimiento y trataba de ayudarte.
ja ja a mi tambien me hizo gracia
En el brazo de mi lavaluneta falta esa tapita. ¿Alguien sabe si se vende como repuesto?
No creo, supongo que te lo deben vender con el brazo entero :eek:
Página generada en:: 0.0725s (PHP: 42% SQL: 58%)
