Asunto: Re: Problemas Con El Clutch O Embrague
Última edición por roberto_oscar el Martes, 04 Junio 2013, 0:12; editado 1 vez
Mira yo cuando cambie el embrague y horquilla no lleve muestra de esa y me anda perfecto, para las 601 y 602 son iguales me juego que para las nafteras es lo mismo en casa jonte pregunta de nuevo por MSN
Última edición por roberto_oscar el Martes, 04 Junio 2013, 0:14; editado 1 vez
Buenas tardes, ya consegui todo lo del embrague de la chata, la placa o canasta compre una Mercedes Benz chasis W123 2.5D, esta placa la tuvieron que desarmar y cortarle la parte interior del espejo (como 2 mm) ya que el cuerpo del disco no entraba, el disco se reempasto porque no lo consegui por ningun lado en Guatemala y el ruleman o collarin lo compre en la misma casa Mercedes Benz, todo el conjunto ya armado me costo el equivalente a $195.00 dolares americanos, cotize mis repuestos originales ssangyong en mi pais vecino El Salvador, si habian pero costaban $1,100.00 us dollars, de una vez ahora estoy aprovechando en cambiarle todos los aceites (caja, catarinas, motor) y ya me di cuenta que para el motor OM602 si encuentro bastantes partes, aqui les dejo fotos de las partes del embrague ya listas para poner, con lo referente a la horqueta si se dan cuenta ya esta soldada con acero, seguramente el dueno anterior la reparo y quedo bien.
Felicitaciones Ozzy :clap: :clap:
Te va a quedar 10 puntos, y la verdad que muy barato comparado con lo que pensabas gastar. Acá al reempastado del disco se le dice "cambiarle los forros".
Que bueno Ozzy, muy bueno.
Viste, a veces uno se desespera y finalmente se consigue todo.
Dice un viejo refrán: "el que busca, encuentra" :shock: :shock:
¿Quién lo habrá dicho? :-k :-k
Bueno, postea fotos cuando ya esté tu chata (Musso) en marcha
Hola amigos musseros les comento que despues de averiguar precios
casa jonte me paso: placa disco y ruleman de empuje 870
y por la horquilla (si me llevaba el embrague) 100 mangos mas
todo esto via mail...
resulta que el problema mio es la horquilla, pero para hacer esta reparacion yo dije
ya que esta debo cambiar embrague completo , porque me parecio buen precio...
Para sorpresa mia cuando fui hoy a comprar a jonte ( martinez) me dicen
NO [-X te pasaron mal los precios eso es en las gasoleras , el embrague tuyo sale como 3 veces mas :shock:
cuanto mas??? lo que pasa que es un embrague especial y bla bla bla , me dijo el flaco
cuanto mas ??? se fijo en la compu , te sale 4200 pesos que???? :-o :-o
no deja!! que cambio la horquilla sola ¿ que tiene el embrague es de oro??? :ncry:
dame la horquilla de la 602,
pero mira que no es la misma, fijate aca ; ves en este catalogo , la tuya es distinta
deja......... :-X sabes que podes hacer con la horquilla????........
bueno no importa mañana la desarmamos y salgo con la horquilla en la mano ¿¿¿¿ que les parece??
que me dicen a esto??? :mad: :mad:
Tranquilo
hoy a la noche te comparo en la tabla y te aviso.
No miraste en el que mande si decia algo de l embrague?
Tranquilo, mira que GUATEMALA tambien lo reparo a nuevo y bien barato.
no te apures.
no te apures.
Listo fredrick te espero y con paciencia pero decime algo
quien es guatemala!!!!!!! :shock: :shock:
:p mientras me tomo una :beer: :beer: bien fria
apurate porque voy a quedar asi :drunk: :drunk:
Hola Walter, tranquilo, guatemala es OzzyGT de este país (Guatemala), que no tenía esperanzas y finalmente consiguió todo y a muy buen precio.
Además yo pasé por lo mismo.
te cuento que estuve buscando el modelo de tu embrague y aún no encuentro todo, pero seguimos buscando.
La caja es Tremec T5 y es la misma para todos los modelos de Musso con Transmisión Manual.
En esta ficha, con datos técnicos, podrás encontrar info sobre el embrague, aunque en esto si difieren las medidas (OJO NO SÉ LA HORQUILLA). Tener en cuenta que la naftera (benzinera) es más pesada y además desarrolla más velocidad.
Por ahí Fredrick publicó una tablita, donde también se pueden sacar más datos.
No me extraña que sea distinto, acordate que tenes unos cuantos HP mas. :eek:
Seguro es diferente... pero 4200 mangos :?: :ncry: es demasiado.
Perdón, es automática?^
Página 4 de 6
Página generada en:: 0.0744s (PHP: 44% SQL: 56%)
