Asunto: Para Tener Muy En Cuenta....
http://www.clubranger4x4.com.ar/php...hp?f=13&t=13651
Fuente: copiado del foro Extremo; el post pertenece al Club Ranger.-
A tener muy en cuenta cuando eslingamos a alguien, En las salidas que hemos tenido nunca vi que a la eslinga le tiren algo arriba.-
Tenerlo muy en cuenta; despues es tarde...
Asunto: Re: Para Tener Muy En Cuenta....
Gracias Turco por compartir, esto me hace acordar que en el cumple de Diego uno comento que iban al blanco y en el trayecto eslingaron a uno y le arranco el gancho directamente y vino la eslinga con el gancho propio mas el que tiene debajo de la camioneta a 1000 y le agarro la pierna de uno que estaba mirando desde la camioneta que intentaba sacarlo. Le saco el muslo completo de una pierna y le saco la rodilla de la otra pierna, una cagada.
Es cierto habria que poner algo pesado en la mitad de la eslinga que nunca lo hacemos, podria ser la suegra haciendo caballito a la eslinga :mrgreen:
Hablando en serio habria que ver que se puede llevar
Gracias Turco, todo sirve para no cometer los mismos errores y minimizar los riezgos :beer: Ahora no me queda claro lo que opina Areauca de las Toyotas, dice ..." Una TOCHOTA de las plasticudas".... :mrgreen: :mrgreen: :razz:
Muy bueno Turco, lo bueno seria acordarse en el momento de Eslingar a alguien.
popy escribió: [Ver mensaje]
Muy bueno Turco, siempre conviene refrescar la memoria en asuntos de seguridad... :clap: :clap:
Creo que todos sabemos lo que hay que hacer, pero nunca lo estamos haciendo.... :|
Con poner el cubre alfombras colgado, ya Popy, alcanza para evitar el chicotaso.... :roll:
Acá les dejo un video con otras opciones mucho mas seguras :wink:
Link
Pablo, ese video es muy bueno. Conviene volver a verlo periodicamente, especialmente antes de salir de travesía. Es muy frecuente que uno crea que recuerda todos los pasos y después meta la pata y haga lio.
Saludos :p :p :p
:clap: :clap: Muy bueno la forma de enlazar 2 eslingas y el pastito para que no se cierren al mango.... \:D/
Como mi inglés es :mad: :mad: cuando a lo último va a enganchar en la bolita de remolque, dice "never, never" pero no entendí si de ahí no hay que tirar, porque al final lo saca tirando de ahí, o que quiso decir... :?: ](*,) ](*,)
Gracias Pablo :ohhh: , no deberías trabajar en alguna escuela de todo terreno :?:
Es más , no deberíamos abrir una.... :?: :?: :D/ :D/ :D/
En nautica, como la mayoría de las sogas son elasticas, se le cuelga un bidón con agua. Una vez en un camping vi q al sacar a una chata le pusieron un pie de sombrilla. Los grilletes tienen en las puntas de los tornillos sujetadores, agujeros, estos se usan tb para asegurarlo con alguna cadena al chasis. A todo esto, nunca lo hice. :shock:
Página generada en:: 0.0869s (PHP: 38% SQL: 62%)
