Hola Javier.
Encontré la llave de arranque. yo te entregué una sola. Pero habia una llave más en mi cajon de escritorio. :mrgreen:
Cuando pasa a mi domicilio, haceme acordar. :idea:
Mi celular es 15-5762-8036
Asunto: Re: Comparacion De 4X4 De Montero, Galloper, Korando(Musso)
si juan no te hagas problema esas tres por la fecha me corresponden en cuanto me hago un tiempo paso por tu casa y te alcanzo el dinero yo te compre la camioneta la primer semana de marzo tu celular lo tengo te mando un abrazo javier..
hola compañeros , quería opinar respecto al sistema 4x4 del galloper , creo que hay una mala interpretación en la información , yo tube un galloper por muchos años y el acople de alta a baja , no no se necesita retroceder la camioneta , , para activar la doble , solo muves la palanca hacia la selección que quieras y avanzas , los cubos acoplan automáticamente por giro , no por vacío y si quieres cambiar de alta a baja solo mueves la palanca a la posición adecuada y sigue s avanzando , en el único momento en que tienes que retroceder , es solo cuando quieras desconectar los cubos , lo ideal es uno a dos metros hacia atrásescuchas el click y puedes seguir hacia adelante normalmente !!!
aburrido escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.1043s (PHP: 31% SQL: 69%)
