Asunto: Re: Reparación Motor Del Soplador
TE FELICITO MARCELO, QUE BUEN TRABAJO Y CON UNA EXPLICACION BARBARA ,SUPER :clap: :clap: :clap: :clap: Y CUANTO ALA CERVEZA......MUY POCA ..... :drunk: :drunk: :drunk: PARA QUE QUE TODO EN SU LUGAR ,JA,JA,JA,
No quedan excusas, ahora manos a la obra!!!! Muy buena la nota Marcelo, ya la pondremos en práctica, el soplador lo pide hace un tiempo!!
yo siempre rompiendo las bol...
no pude lo del centro que creo que se llma rotor, saco la tapa de abajo pero el tubo que cubre todo no lo puedo sacar por que se ve que tiene como ubn resorte por que el eje sube y baja, hay que darle un golpe, quie me ayuda
gracias
gracias
Repare el motorcito en forma excelente desarme, lubrique todo de 10 pero ahora gira mas rapido que antes pero casi no sale viente por ningun lado, que le pude haber pifiado si tienen alguna idea se los voy a agradecer, aclaro que originalmente me tiraba poco viento por loa agujeros de la camioneta pero tiraba , ahora ni esom, aclaro que ahora gira bien el motorcito. gracias como siempre
Luis
Luis
tocaste las puertitas interans de los conductos?
lubricalas.
el motor gira y las paletas tambien? si esta firme es de los conductos o de los mandos de los mismos.
:beer:
lubricalas.
:beer:
se te invirtieron los cables del motorcito, al girar el motor al reves no sopla
la altura de la paleta cuando la volvi a colocar tiene algo que ver, sabes que hace ruido el ventilador como que tengo un 747 pero no sale aire, yo vi una sola puertita , hay varias tenes algun grafico o algo
Gracias
Gracias
a altura de la paleta cuando la volvi a colocar tiene algo que ver, sabes que hace ruido el ventilador como que tengo un 747 pero no sale aire, yo vi una sola puertita , hay varias tenes algun grafico o algo o simplemente se trabo alguna puertita y tengo que morir en un service
Gracias
Gracias
Tenes idea las puertitas internas si estan a mano por que el soplador anda de 10 ahora pero e viento pasa por el radiador del aire pero ahi muere
Alguna idea
Gracias
Alguna idea
Gracias
y por otro lado como se me pueden invertit los cables si la ficha entra en una sola forma
gracias
gracias
Página 2 de 4
Página generada en:: 0.079s (PHP: 37% SQL: 63%)
