Hola a todos!!tenia el pequeño problema de que el ventilador de mi musso hacia ruido, lo desarme siguiendo los datos, y me encontre con que:los carbones habian sido cambiados, se nota solo por la soldadura, pero habia sido bien hecho el trabajo(y no creo que con carbones originales, y digo por que aca en Misiones es complicadimo conseguir algo para estos bichitos)pero, el ruido lo hacia por que el colector de la bobina(esa pieza cilindrica con delgas de bronce donde apoyan los carbones)no habia sido rectificada, o cilindrada, entonces lo que hice fue ponerla a la bobina en el torno y con una lija 90 comence a rectificarla, luego una 150, y para terminar una 300, quedo pipí cucú, ni se lo escucha, aproveche para lubricar los bujes(que eran autolubricados)y sacar todo tipo de especie arborea de misiones....
Como consejo les puedo decir lo siguiente:
El sistema de recirculacion de aire, no solo sirve para que el ac y la calefaccion rindan mas, sirve tambien para que cuando se transitan zonas de polvo, grava, arena, etc. no entren al habitaculo estas particulas, que al ingresar hacen mas que ensuciar el torpedo...ingresan por la entrada(creo en la rejilla debajo del parabrisas, pasa por el forzador(en mi caso no por el filtro de polen??)y se dirije hacia el radiador de agua caliente o al evaporador del A/C, segun la funcion seleccionada, alli se va depositando ese polvo, que ademas de disminuir el rendimiento disminuye el caudal de aire que circula por ellos.y peor aun es el caso del evaporador(frio) del AC, que se encuentra mojado o humedo(mientras esté encendido el aire ac.)imaginense la masa de polvo humedecido que va formando(sin contar las colonias de hongos malolientes!!!)asi que:
En conclusion:Ingresen aire desde el exterior solo cuando:viajen mas de 2 personas por un lapso mayor a una hora, y solo cuando no haya polvo, sino es mas facil detener el vehiculo, vajar los vidrios un poco(para reponer oxigeno)pero no recomiendo pasar aire no limpio por los radiadores del sistema de aire acond.
Estare en la busqueda de alguna manera de adaptar alguno de los filtros llamados antipolen, por que el aire se usa todo el año por estas latitudes!!!
Espero que se me entienda, me despido deseando un muy feliz 2010 a toooooodos los museros del club!!!
Alejandro desde Misiones
Asunto: Re: Filtro Aire Acondicionado
leyendo el post veo q casi nadie tiene dicho filtro, fui a ver la mia es 2003 y tampoco lo tiene, es muy parecido a la fot q colgo pablo, pero leyendo lo libros donde esta la imagen del filtro llegue a la conclucion q tiene el filtro antipolen solamente las q tienen climatizador automatico, por lo visto hay muy pocas, la moyoria tenemos el semiautomatico, asi q no lo busquen mas porque no esta :D :D :D :D :D :D
Asunto: Filtro De Polen ?????
hola alguien sabe ,donde esta el filtro de polen del aire acondicionado.busque en biblioteca y no lo vi desde ya muchas gracias.
No tiene :nono: . Saludos. Sergio :p
las unicas q tiene filtro antipolen son las q traen climatizador automatico, las demas no, :D :D :D :D :D :D
Sacando la guantera, detras hay unos relay que estan soportados con una planchuela con 3 tornillos philips, al retirar esta pieza detras se observa una tapita de aproximadamente 10 mm de alto por 130mm de ancho esta trabada con un fleje de chapa,se saca este fleje y se suelta dicha tapita, ahi adentro es donde tiene que ir el filtro antipolen que la mayoria no los tienen puesto. despues agrego fotos, se puede colocar alguna malla metalica en la parte inferior y por encima un filtro descartable de aire acondicionado que es como si fuese goma espuma pero de menor densidad dejando pasar el aire que aspira el ventilador y la malla de acero es para darle respaldo a este filtro.
La mía hoy me fije y tiene la ventanita esta agarrada con un ganchito,saque la ventanita(sin sacar la guantera) y ¡¡¡¡O SORPRESA ¡¡¡¡ el filtro no estaba , así que me voy a poner en campaña para comprarlo o si saben donde lo puedo conseguir.
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Asunto: FILTRO DE CABINA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Nadie sabe donde puedo conseguir el filtro de cabina.Gracias
Rodolfo
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Rodolfo
Página 6 de 8
Página generada en:: 0.0741s (PHP: 42% SQL: 58%)
