Asunto: El Velocimetro Y Las 31
Hola a todos, le consulto a los musseros de mas experiencia en ruta, si con las cubiertas 31 hay un defasaje considerable en el velocimetro, cuando marca 100 a que velocidad viajo realmente?? Gracias y saludos.
Asunto: Re: El Velocimetro Y Las 31
Es muy poca la diferencia, si no me equivoco cuando te marca 100 irás a 105km/h aprox.
mmm hay que hacer una cuenta, tenes que contar con un reloj los segundos de mojon a mojon, mañana te averiguo bien como era la cuenta, es exacta.
La cuenta es 3600 / Tiempo en seg. de 1Km, esto te da en KM/H
Yo lo tomé con el GPS :mrgreen:
Es como dice el guru
musso_087 escribió: [Ver mensaje]
Si pero si no tenes en la ruta ningún mojon :shock: o si están mal puestos o pior estan muy mojados :-p
Creo que lo mejor es controlarlo con el GPS, Yo con las cubiertas originales ya tengo como 5 Km de diferencia con el velocimetro.
:p en mi caso tengo 31 mud terrain y tengo 0 error de gps con el velocimetro!! viajo bastante con la chata ,y 0 error hasta te diria q con estas cubiertas anda mejor q con las originales ojo mi musso es automatica! saludos!
Con el gps tengo una diferencia de 5km aprox. tanto en la musso como en un auto
popy escribió: [Ver mensaje]
Ok, entonces estariamos entre los 5 Km a 0 de diferencia, verdaderamente no es una cifra considerable , sobre todo para el radar, por el tema de las las infracciones por exeso de velocidad, buen verano y gracias a todos. :p
Página generada en:: 0.0723s (PHP: 42% SQL: 58%)
