Asunto: Alguien Desarmo Malacate Que Sostiene La Rueda De Auxilio??
Hola a todos.
Quise bajar la rueda de auxilio y el malacate que lleva no bajaba, entonces me puse a "trabajar" en el tema, pude sacar la ruera sin destrabar el soprte y despues lo desmonte para ver que le pasaba; saco los cuatro tornillos de las tapas y cuando se las saco se cayo una traba que estaba adentro que es como una especie de cuña plastica unida a otra parecida pero de metal.-
Obviamente no se como va armado, por lo tanto, despues de una hora probando todas las combinaciones posibles acudo a Uds.-
Van fotos de la cuña,y del aparato en general.-
Agradecere toda ayuda y si es con fotos mejor.-
En rojo esta marcada una horquilla que tampoco se para que lado va
Aca va otra mas. (el que encuentra un trebol de cuatro hojas tiene premiooooo...)
Esta es la de la cuña:
Image Image
Saludos y gracias.-
Asunto: Re: Alguien Desarmo Malacate Que Sostiene La Rueda De Auxili
y si sacas las fotos en foco? :-k
usa la función macro para que salgan mejor. No conoces ningún fotógrafo en La Plata?
Evidentemente falta algo mas, un perno donde vaya esa traba, busca algun lugar donde pueda ir, saca la foto bien de arriba para ver todo alrededor de la polea.
A ver ahora.. estas son con la camara. Lo llame al Popy pero me dijo que me cobraba $20 por foto :-o :-o :-o jajajajaja.- mentiras mentiras mentiras!!!!!!.-
Ahi van otras:
Image Image Image
Fijate queentre la cuña de plastico y la de metal se forma un pasaje que seguro por ahi corre el cable
Image Image
Fijate que en la tapa esta marcada con grasa la forma de la cuña, pero hasta ahora no la he podido hacer calzar.
Image Image
Me parece que es cono vos decis, falta alguna pieza o resorte que accione la cuña y destrabe el mecanismo para poder bajar la rueda.-
Fijate estas dos fotos
Image Image
en esta última tenes la marca de la polea y la de la traba, parece que iba con el plástico apoyado sobre ella y el metal para arriba sostenida por uno de los tornillos que sacaste. Fijate si lo que llamas horquilla no va en el mismo lado que la traba sostenida con el mismo tornillo, sino el algún otro tornillo para que no gire :wink:
esto parece que hace de guia para que afloje el cable.
Menos mal que no te paso en la ruta, como te diste cuenta?,
Gane?
Hola Turco,yo lo desarme porque me paso lo mismo que a vos,la quise bajar y no andaba ese malacate,esa cuña y el plastico son guia del cable y van en una sola posicion y la chapita es la traba que hace que no se desenrosque solo,si observas el funcionaminto de soltar y ajusta el cable te vas a dar cuenta,pero una consulta le falta la tapa no?una cuadrada que se sujeta con 4 tornillos largos pasantes,en mi caso uno de los tornillos se torcio y hera lo que no dejaba bajar la rueda,y hace un tiempo se me corto el cable y lo cambie,me nos mal que no venia nadi detras mio #-o Suerte,sino traete las facturas y te lo armo ja,ja,ja,
hola gente ,
" feliz año " :clap: les cuento que estoy espectante por el tema malacate ,
ya que a mi se me corto el cable hace un mes en la ruta (un susto)por lo tanto el mecanismo dedusco no se me rompio ,tambien desarme 4remaches orijinales y parecia facil ,creo no haber perdido ninguna pieza ,probe muchas alternativas de armado,conclucion esta dentra de una bolsa esperando resolucion,
un gran abrazo !!!
Hola Vicen,estamos re serquita chifla que nos juntamos y te lo armo,ah tenes la misma nave que yo.Un abrazo
Turco le baje la rueda para sacarle una foto pero la verdad no se ve nada para darte una idea, es cuestion que nos juntemos para ver si entre los dos encontramos el trebol de cuatro hojas, que se dejaria de llamar trebol, perdon, de ver si le encontramos la vuelta
hola hormiga ,
espectacular ,es una buena oportunidad de encontrarnos vecino lastima que me tocaria invitar a mi ,
y ... bua
unos buenos platazos de matecocido ¿?
ojo!!! solo para empezar
Página 1 de 4
Página generada en:: 0.0794s (PHP: 45% SQL: 55%)
