Asunto: Presion Adecuada De Cubiertas
Cómo va amigos!!!! Les quisiera preguntar cuanta presión llevan los neumáticos en cada tipo de terrenos? Hoy las calibré en 30 y las siento que mal no andan. El otro día fui a una gomería y el hombre le mandó 35 , quedando un poco duras.
Desde ya gracias y nos estamos viendo en cualquier momento.
ALE
Última edición por roberto_oscar el Jueves, 21 Febrero 2013, 19:51; editado 1 vez
Asunto: Re: Presión En Los Neumáticos
Hola Ale,
Yo las uso con 30 en ciudad y ruta, por ahí le podes dar un poco mas en ruta, en ciudad con mas de 30 queda dura.
Hola ALE,
creo que la presión de 30 está OK, yo la andaba con 22 y luego 25, te imaginas una maravilla al andar muy suave y confortable, pero esto sólo en ciudad. Ahora la estoy usando con 30 parejo. Es cierto que está el consumo de por medio, pero a baja velocidad y en una ciudad no muy grande donde vivo no se notaba.
El finde... me fui a Salta y ahí le puse 30. Quedó más liviana y más firme en estabilidad.
Lo que sí, siento más el molesto ruido del desgaste de la barra colapsable :| .
Bueno, para mí 30 está bien.
SALU2
30 asfalto
35 ruta
15 arena
cadena para barro
en arena 15 libras es lo primero que pones, si esta pesada o cuesta subir algún médano alto podes bajar mas, la última vez baje a 10 libras y quedó joya, tenés que tener cuidado de no destalonar y depende mucho de la cubierta que tengas.
Consulta!!!
Porque 35 en ruta y no 30 cómo en ciudad?
Gracias
ALe
generalmente en ruta le podes dar un poco mas de presión, al contrario de la ciudad allí no tenés baches (o mejor dicho no deberías tener), cunetas, juntas de asfalto, etc. y van mas livianas porque al darle presión le quitas panza, esto te hace ahorrar un poco y forzas menos el motor.
Tambien se le coloca 35 en la ruta porque en velocidades altas y por largo tiempo de marcha la temperatura va a ser mas elevada que en cualquier otra condicion, y de este modo la misma cubierta se repone mejor de los movimientos que sufre en la marcha ya que mas caliente tambien es mas blanda. Ej: en ruta 35 se siente bien y en ciudad duro, porque en ciudad la marcha es mas lenta y hay detenciones que le ayudan a enfriarse.
Hola,
Bueno cambie mis Wrangler RT/S y finalmente me decidi por la Michelin 4x4 Synchrone. Si bien son mas de ruta me termino decidiendo que son francesas y mi uso es asfalto o arena con lo cual era lo mas indicado pese a que las AT me gustaban mas.
Ahora bien cuando uno incorpora cosas nuevas tambien investiga un poco mas. En donde me colocaron las nuevas gomas me dijeron presion 30 en ciudad 34 en ruta. En el sitio de Michelin te recomiendan usar lo que dice el manual del vehiculo con lo cual me fije y el manual dice que para 255x75x15 (las que coloque) hay que ponerle 28 psi.
Me pregunta es que presion usan uds. para:
- Ciudad
- Ruta
- Arena
Por favor aclarar medida del neumatico porque esto afecta.
Gracias!!!
Asunto: Re: Presion Adecuada De Cubiertas
¡Hola! Linda compra! No te olvides de usar las tuercas de seguridad -muy poco apretada-. Yo uso siempre 30 libras, pero la opción de poner 34 para ruta es muy buena. A disfrutarlas! Juan Carlos.
Página generada en:: 0.1474s (PHP: 40% SQL: 60%)
