Instalándole unos antiniebla delanteros quise utilizar las líneas previstas de la musso, para ello utilicé la tecla de los traseros y le conecté con la pieza verde que según leí acá es la que sirve para los focos delanteros. De hecho con la ignición y conectándo la luz baja se enciende la luz piloto de la tecla pero nada de nada...
Cambié relay y fusible y nada
Ahora si, que más puede estar impidiendo el flujo de corriente a los focos??
PD: De nuevo Nigeria, mucha suerte Dale Argentina yo soy hicha de su selección
Asunto: Faros Antiniebla Delanteros No Les Llega Corriente
Asunto: Re: Faros Antiniebla Delanteros No Les Llega Corriente
Hola Julio,tengo entedido que encienden con los traseros pero con la selectora en luz baja,con la de posicion no encienden hay que hacer un puente a llave extra que tenes que colocar,yo los separe los traseros encienden con la luz en posicion baja, los delanteros con la posicion, alguno aportara mas datos,pero tranqui que no es problema,es cuestion de romperse un poquito la cabeza ja,ja,ja Un abrazo :razz: :beer:
Si, debe ser en contacto o motor encendido.
sino revisar los fusibles ( adentro) y el relay en la caja bajo el capot.
Fredrick :beer:
Fredrick :beer:
GRACIAS A AMBOS
pues parece que si es el tema de contactos en la llave, pues puse fusible y relay nuevitos... Por cierto de cuanto debe ser el fusible pues en el diagrama no dice.
DE no prosperas le pongo unos con instalación nueva a ver si acaso
Saludos :santa:
Saludos :santa:
Proba con uno de 10amp, sino uno de 15amp te sobra. :razz: :beer:
En mi caso tiene de 15, y funciona igual que hormiga, con las de posicion y la tecla encendida funcionan las busca huellas, y con la luz baja o altas funcionan las de atras (para niebla), tendrias que empezar a reemplazar los cables para ver donde esta la falla, al menos yo lo solucione asi, tenia un cable cortado y a simple vista no se veia.
Si se te quema el fusible busca algun corto
suerte :razz:
suerte :razz:
YA CAMBIÉ FUSIBLES Y DEMÁS, VOY A LLEVARLA PARA QUE UN ELECTRICISTE HAGA UNA PRUEBA A LAS LINEAS A VER SI PASAN CORRIENTE AHI SE SABRÁ SI ES UN CABLE ROTO. aUNQUIE LO MÁS FACIL VA A SER TIRAR UNA CONEXIÓN INDIVIDUAL.
GRACIAS AHI LES CUENTO
PERDON SE ME OLVIDO
CUALES SON LOS ANTINIEBLE TRASEROS, YO SOLO VEO UNOS ACRILICOS ROJOS?
Julio, hablando con propiedad son refuerzos de luces de posición traceras, en mi chata prenden junto con los faros antinieblas (esos si son delanteros)
JULIO VARGAS MADRIGAL escribió: [Ver mensaje]
en los modelos nuevos no están estos acrílicos fíjate en la foto son los rectangulares que están en la parte de abajo del portón
Página generada en:: 0.0738s (PHP: 42% SQL: 58%)
