Asunto: Espejos Musso 2,9 Tdi
Última edición por roberto_oscar el Lunes, 24 Septiembre 2012, 20:57; editado 1 vez
:p A todos. Buenos hoy se me ocurrió que a alguno se le ocurriera poner los retrovisores calefactables de alguna manera, me imagino que con alguna resistencia que pegue por detrás de la luneta, y ya que los desarme, nose si es muy complicado, ponerle unos intermitentes a leds. Alguno tuvo la misma idea. Por cierto, se puede quitar todo el dilencioso trasero y poner uno de tiro directo. De cuanto es la tobera. ¿Sabéis?. Buemo menos rollo y un abrazo. Ah sabéis de una buena toma de corriente para poner relojes y otras virguerías ya que ahora tengo quitado el radio cd y veo todos los cables que van por detrás. Un abrazo. :beer:
Asunto: Re: Espejos Musso 2,9 Tdi
Lagarto:
Los espejos tiene en su lado de atras una resistencia superficial (tipo circuito impreso) en forma de Zig-Zag. Calculo que deben consumir al menos de unos 10W, lo que equivale a 15 Ohm. Es todo lo que se me ocurre decirte. Suerte. :p
Asunto: Espejos Retrovisores Con Desempañador?
Hola
Una consulta, no lo encontré por ningún lado esto que voy a postear, :lol: si ya estaba pido disculpas, :pray:
resulta que ayer tenía los dos espejos retrovisores exteriores por supuesto, muy empañados, y luego de poner
el desempañador del parabrisas, observé con sorpresa :ansi: que a medida que se iba desempañando el parabrisas
también lo hacían los espejos de los retrovisores, mi pregunta es lo siguiente, (Pues no deja de sorprenderme
e :shock: l gran equipamiento que tienen estas camionetas) las Musso cuando se activa el desempañador del
parabrisas, también tienen desempañador de espejos retrovisores, que actúan en conjunto? Gracias a todos, :razz:
un abrazo.
un abrazo.
Asunto: Re: Espejos Retrovisores Con Desempañador?
Hay algunas que tienen dos dibujitos en la tecla de la luneta térmica que te indica que sirve para los espejos también, otras como la mía solo tiene el dibujo de la luneta pero al apretarla desempaña tambien los espejos retrovisores :eek: :eek: También lo descubrí como vos, un día de mucha humedad quise desempañar la luneta y con sorpresa descubrí que los espejos también se desempañaban :clap: :clap:
Tengo entendido que lo hacen todas las musso, ahor con relacion del dibujito que dice favio no lo sabia
Hola
Sí Favio tenés razón, nunca había prestado atención al dibujito que está
en la tecla del desempañador de luneta, el de abajo tiene un dibujito de
espejo retrovisor, o sea que se desempañó ayer cuando puse para
desempañar la luneta trasera, vuelvo a repetir, que gran equipamiento
traen estas camionetas, y el gran confort que dan, a pesar de que cuando
las comparamos con otras de similar categoría, en cuanto a precio, y rep.
son mucho pero mucho más bajos, en definitiva, en cuanto la venda, y
pueda solucionar un par de problemitas $$$, vuelvo sin dudarlo a la marca.
Y .... es una musso!!!! :razz:
Sin dudas es una de las mejores camionetas 4x4 , no solo por prestación si no por lo económico de su mantenimiento :razz: , y es como dijeron al conectar el desempañador de la luneta actúa sobre los espejos retrovisores, =; pero en modelos posteriores al 96/97 :cry: en mi ex 95 no tenia desempañador en los espejos
no tenia ni idea que la camio tuviera el desempañador en los espejos.. muy bueno,
gracias por hacerme conocer mi musso :shock:
la mia se acciona cuando prendo el desempañador de la luneta.
Página generada en:: 0.0732s (PHP: 43% SQL: 57%)
