Palmero
Asunto: Re: 4x4
Palmero escribió: [Ver mensaje]
Ok, muchas gracias por la ayuda.
Me podies mandar un dibujo o foto de donde esta situado o como es , es que soy torpillo pa la mecanica,jajaja. Gracias.
Asunto: Re: 4x4
en la biblioteca tienes un instructivo de como repararlo, Reparación Motor de Conexión 4x4, allí hay fotos del motorcito, te tiras debajo del Musso a la altura del parante entre ambas puertas del lado del conductor y miras para arriba, por allí lo vas a encontrar :mrgreen:
Asunto: Re: 4x4
Aca tenes unas fotos, espero que te sirvan
Palmero
Asunto: Re: 4x4
Gracias a todos por la ayuda.
Asunto: Re: 4x4
Claudio en el sensor que tiene los cables azul y verde no le falta algo, en la mia la chapa que se coloca antes de los tornillos de fijacion del motor tiene una lengueta que lo apreta no se si esto es lo mismo en todos los modelos, envidiable la limpieza.
slds.
Gustavo
Última edición por roberto_oscar el Martes, 01 Diciembre 2009, 21:23; editado 1 vez
Asunto: Re: 4x4
Gustavo, lo que vos tenes es lo que tenemos todos, la de Claudio tiene la chapa al revés, si miras bien, entre el motor, el manojo de cables y la ficha veras debajo la parte de la chapa que va sobre el sensor, ya le había comentado en otra oportunidad que lo tenia al revés, pero se lo armaron así y como esta andando seguramente no lo toco o la foto es vieja :lol:
Asunto: Re: 4x4
saca la tapita celeste con sus tres tornillos, enluego en la misma al abrirla encontraras el eje de la misma unida a una placa, fijate si estan bien unidos o tienen movimiento entre si.
si no esta bien rigido ese es el problema y me avisas asi te dibujo o escaneo como debe estar la plaqueta con respecto al eje.
sino es otra cosa.
Fredrick :beer:
pd; donde quedo lo que puse yo Pablo? no esta.
Asunto: Re: 4x4
Si Gustavo como dice el Guru El ya me lo habia dicho, lo que no se si la di vuelta la chapa o todavia esta asi, me voy a fijar.
Asunto: 4x4
hola no me conecta la doble se me prenden las luces solo cuando le doy marcha ya me paso el mes pasado pero se arreglo solo ayer fui al barro y me tubo que sacar unos caballos le mire el busil y esta bien que hago
Asunto: Re: 4x4
hrb escribió: [Ver mensaje]
Se lo miraste al caballo :?: :?: :-o :-o :-o :-o jajajajajaja
Hablando en serio, deberías fijarte si tenés vacío en los cubos, empezá desde la manguerita pegada al cubo y andá subiendo hasta la "Y" que recibe de la bomba depresora.
Si hay vacío junto al caño que entra en la rueda, el problema estará en los retenes de la misma... :eek:
Página 4 de 6
Página generada en:: 0.0716s (PHP: 42% SQL: 58%)
