hola me llamo lupa y tengo una Vitara, queria que objetivamente si alguien puede ser tan amable de explicarme :
la diferencia entre la musso 601 y 602
como se comportan en la arena y el barro, por que parecen ser vehiculos pesados
cuales son los puntos a tener en cuenta, sobre todo que es lo que mas se rompe.-
Precios y disponibilidad de los repuestos, si son dificiles de conseguir sobre todo por que soy del interior d ela pcia de Bs as.-
consumo aproximado de combustible, por lo que vi son todas gasoleras.-
Desde ya muchas gracias, por cuanto estoy evalunado cambiar por una musso que interiormente se ve muy comoda.-
Asunto: CONSULTA PARA COMPRAR
Asunto: Re: CONSULTA PARA COMPRAR
La 601, s0n 4 cilindros, las 602 son 5 cilindros, y de las dos hay Aspiradas y Turbo.
Se comportan de maravilla, yo tengo una 601 aspirada y se la rebanca, logicamente las turbo tienen mas potencia.
Como cualquier usado se rompe si fue mal tratado o mal mantenido, lsobre todo tapa de cilindros y caja de cambios.
Repuestos hay todos y son mucho mas economicos que los de otras 4x4
El consumo en las apiradas es entre 9 y 10 Ltrs cada 100Km en las turbo 12 a 14 Ltrs cada 100Km
lupa escribió: [Ver mensaje]
Hola!! Si prestas atención en la pagina de inicio al pie de la misma hay una nota que su titulo reza :
Ayuda antes de comprar la Musso y/o New Korando
Creo que tus preguntas y dudas están resueltas en un 90% :roll:
Que lindo "colagge" Claudio!!!!!!!
Hola lupa, lo mejor que podes hacer es salir con la "lupa" para buscar.. jejejejejeejejejejejej!!!!!
Suerte con la busqueda, en el club hay varias a la venta
Hola lupa ; espero que puedas sumarte pronto al club con una Musso, sea cual sea.. todas son irrompibles, economicas y de las mejores prestaciones en todo terrenos..
ahora, si de recomendar se trata.. en el cual creo tener contabilizadas cuatro a la venta, todas distintas modelos y precios.. si algo en comun.. todas conocidas y recomendables 100%100
Suerte
Suerte
MUCHAS GRACIAS, SON USTEDES MUY AMABLES CREO QUE ME RESPONDIERON TODO.-LUPA
Hola Lupa bienvenido al club!! :razz: Avanti con la Musso, no te vas a arrepentir!! :razz: Ahora la relación peso potencia de estaa chata entiendo es menor que en la tuya,, :-k Pero en comodidad la Musso le saca varios cuerpos. :razz:
Mi experiencia es, con respecto a arena y barro, que depende principalmente del rodado. Mis cubiertas son ruteras y en le barro patinan como loco, solución: ponerle cadenas, porque en el caso que consiguiera cubiertas pantaneras (en esta medida parece que no existen) el andar en la ruta cambiaría bastante. Es mas comodo ponerle cadenas que poner y sacar el juego completo de cubiertas.
:shock: :shock: :-o :-o que lo que.... :-k 235,245,255 -75-15 :eek: hayTurco escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.0799s (PHP: 46% SQL: 54%)
