Asunto: Reforzar La Caja De Cambios
Pues bien los 91000 km de mi musso empiezan a pasar factura. Caja de cambios pierde ATF por las juntas. He oido que se le pueden hacer unos refuerzos. En que consiste exactamente. Alguien me puede mandar fotos de esos refuerzos y como quedan montados. De momento como pierde gota de vez en cuanto no me preocupa lo dejare asi pero tengo que ir pensando en desmontar las tres partes de la caja de cambios ya que estamos mirar el embrage y si esos refuerzos me los pueden poner mejor que mejor. Esa operacion aqui en españa saldra aproxi 1200 euros no ve con los retenes de la caja-
Asunto: Re: Reforzar La Caja De Cambios
Uno de los problemas que tienen estas cajas es que se rajan en las orejas alrededor de los bulones. Según me dijeron es algo común en todas las 4x4 pero pasa mas en la Musso, el tema es que las cajas son largas y el punto de apoyo del taco esta casi atrás del todo entonces se resienten en la unión del motor con la caja o cubrevolante con la caja, comienzan con transpiración, pérdidas y cuando queda poco liquido se engranan y rompen todo.
Yo se la lleve a un mecánico que tenía una Musso como vehículo particular, además antes corria en Jeeps esto del refuerzo de cajas es algo común que le hacían a esos Jeeps, les hace un refuerzo que consta de unos bujes que coloca en los bulones (bulones nuevos mas largos) que agarran el cubrevolante (aluminio) al block (fierro), los que agarran la caja al cubrevolante y los que agarran la transfer a la caja, luego se unen todos con planchuelas de acero soldadas en forma longitudinal y transversal creando un esqueleto externo que es el que recibe el esfuerzo haciendo que el aluminio de la caja no trabaje.
Te dejo algunas fotos pero no se ve muy bien, el trabajo lo hizo sacando la caja y armando afuera todo el refuerzo y luego la colocó nuevamente.
Image Image Image
Es cierto no se ve muy bien pero la idea se entiende perfectamente.
Hola , a mi tambien me pierda una gotita aveces pero por la transfer lo veo en el parking aveces esta manchado aveces no...pduthey podrias porner mas fotos o lo que seria lo mejor un mini video de los bajos por los dos lados????
Seria de gran ayuda para poder hacermelos yo mismo ya que me dedico a los hierrecitos jeje
Un saludo
Página generada en:: 0.0733s (PHP: 37% SQL: 63%)
