Asunto: Re: Supuesta Conexion De Vacio
El otro dia lavando el motor de la camioneta vi que abajo del tachito de agua hay una electrovalvula fijate si tenes esta vos tambien y por casualidad es de ese lugar suerte :razz:
en esa valvula tambien va conectada la manguerita que sale de la valvula EGR del turbo :eek:
chuiquito, ya le saque foto con la zona derecha y si tiene dos rayas rojas la manguerita en cuestion, es un dato mas sigo investigando, gracias
chiquito escribió: [Ver mensaje]
ok, me voy a fijar en la valvula del turbo, te comento que es negra y tiene dos rayas rojas ,como dato, sigo buscando ,gracias :shock:
Ricardo, pensa que una imagen vale mas que mil palabras......
Para mi es la que lleva el vacio al cubo derecho. Te acopla la doble????
RICARDO ALBERTO FLORES escribió: [Ver mensaje]
Hola turco , ya le saque la foto, te la mando enseguida, el viernes coloque la doble en Ezeiza anduve por la tierra unos 10 kms y zapateba de lo lindo, es posile que un cubo acople y el otro no?????? :-k saludos y gracias.
Turco escribió: [Ver mensaje]
Turco, aqui te mando la foto de la manguerita en cuestion,y si me acopla la doble veamos :-k
Hola Cristian, te mando una foto de la manguerita, tiene dos rayas rojas que no se ve en la foto gracias :p
por lo que se ve en la foto es la manguera original que va al cubo pero la cortaron y aparentemente le pusieron otra manguera mayada, esta tendría que ir desde ese lugar pasar por atrás del radiador y llegar hasta la otra punta entre el recipiente del hidráulico y la caja precalentadora pegado a la batería que va una t una va al otro cubo y la otra a una electrovalvula que esta debajo de la batería, sale nuevamente pasa por un filtrito y llega a una difurcacion que se divide en 1 entrada y 3 salidas te pongo fotos espero lo puedas entender :mrgreen:
ok Cristian, es posible que la hayan reemplazado porque la doble funciona bien, las fotos muy utiles, agradecido por la explicacion, la seguire paso a paso y respondere pronto :p
Página generada en:: 0.0814s (PHP: 47% SQL: 53%)
