Asunto: Re: RUIDO EN PORTON TRASERO
gracias roberto mañana arranco a probar....gracias por la rapidez
Asunto: Porton Tracero
Desde Ya gracias por contestar mi consulta con relacion a las crucetas, a ver si puedo aprtar algo, el problema del ruido en el proton no esta en la regulacion sino en el anclaje donde traba la cerradura, si revisan van a encontrar que en la base que se sujeta con dos tornillos cabese filip (no se como se escribe) trae remachado elanclaje conde traba la cerradura del porton ahi es donde se produce el movimineto, yo lo retire y le hice un par de puntadas con la electrica despues le di un poco de pintura a la parte de abajo para evitar la corrocion ya que es galbanisado y con la soldadura se pierde esa proteccion.
Espero que les sirba esta informacion, asi compenso un poco todas las atenciones que me brindaron Gracias Omar
Asunto: Re: Porton Tracero
Gracias Omar
buena tarea!
Saludos :beer:
buena tarea!
Saludos :beer:
Vamos a hacer un recuento de algunos comentarios de este tema:
Según Roberto todo esto es lo que se deba tocar... esto es del 30 de Abril de 2009
Fredrick tiene problemas todavía con su porton... esto es del 1ro de Mayo de 2009
Hoy revisando mi portón ya que tengo un interruptor común de puerta para comandar la luz y ya cansado de que se me encienda la luz roja en el tablero cuando voy andando porque se mueve el porton y encima este no deja de HACER RUIDO, para sacarle el ruido he llegado a poner un trapo al lado del cierre de la cerradura y funciona durante un tiempo hasta que se apasta el trapo.
Bueno, volviendo al botoncito, el mismo parece estar corto, entonces veo donde toca, quien lo aprieta, y me encontré con un tope de goma, niguno de los que esta en LAS FOTOS de arriba,
El famoso botoncito, no es original pero anda bárbaro...
El tope de goma que lo presiona, parece cortito ¿no?
Lo quise sacar y OHH SORPRESA :-o se desenrosca, parece un TORNILLO DE GOMA!!
Si siguen desenroscando se quita totalmente
aflojándolos hasta la mitad los dos lados cuando cierro el portón ahora tengo que hacerle una buena presión para cerrarlo así que supongo que con eso le quitaré todo el ruido que tenía :razz:
Me vine contento a poner la novedad de este tope de goma y me puse a releer el post, me encontré con un comentario del 9 de Diciembre de 2007, casi dos años...
:-X :-X :-X :-X
Fredrick, si hubieras puesto la foto hace casi dos años ya lo hubiera solucionado :ncry:
igual te queremos :mrgreen: :mrgreen: :kiss:
Pero arregla la cámara, el cable, ponele las pilas y trata que no te la roben tus hijos asi podes poner las fotos a tiempo :lol:
:razz: :razz:
PD: Todavía no lo probé porque no puedo ponerla en marcha por ahora... le saqué el tanque de combustible :lol:
:-X :-X :-X :-X
:razz: :razz:
No veo las fotos nuevas ](*,) ](*,) :-X Aunque al tornillo de goma lo conocía hace rato, pensaba que ustedes también!! :-({|=
yo al cisito que es como una U alreves lepuse teflon y mas o menos quedo, y cuando tenia el problema que aveces no me abria lepuse WD40 a la rerradura y se solucionoel problema
Hola
El fín de semana, le seguí haciendo unos mimos a mi camioneta, a pesar de que la tengo en venta, ya
que la verdad es el mejor vehículo que tuve, les cuento que le saqué todos los ruidos que le quedaban,
del portón trasero, bueno le dí dos puntos de soldadura en la "U" invertida, lo que redujo a 0 el ruido,
y además observé al ir manejando, que los asientos traseros (respaldos) y sus correspondientes
apoyabrazos se movían mucho y cuando llegué a casa, se me ocurrió una solución que a más de uno le
va a venir bien, y a gustar también, ya que implica $$$ 0.- de gasto. Después voy a subir las fotos de lo
que hice, (igual les cuento que ni bien compré la camioneta lo primero que hice, ya que me restaba
bastante espacio, fue sacarle los sillines traseros, ahora como la voy a vender se los volví a colocar el fín
de semana), entonces trabé los apoyabrazos de los asientos traseros, bastante a presión con los respaldos
de los sillines, esto los sujeto a morir para atrás, y por consiguiente, ahora mi camioneta no hace un solo
ruido, les recomiendo esta útil, y sencilla solución, les mando un abrazo a todos.
Foto, foto! \:D/
Un poco descolgado pero no sé si hay otro lugar mejor para postear esto: la cerradura del portón trasero, debería abrir con el cierre centralizado? Mi Musso es 602EL, 1998.
Slds
Matías
Slds
Matías
Página 7 de 8
Página generada en:: 0.1114s (PHP: 51% SQL: 49%)
