Asunto: Temperatura Del Agua
Hola muchachos: Estoy por comprar una Musso TDI 2002 y el dueño me comento que su mecanico le desconecto el radiador de la calefaccion porque eso hacia que subiera la temperatura mas de lo normal; no pude ver como lo hizo; pero puede ser que este radiador haga subir la temperatura si esta tapado? y le pasó $ 1400.- para cambiar el mismo con mano de obra, es razonable? Se lo decuento del valor de venta de la camioneta? Gracias por su ayuda. :|
Asunto: Re: Temperatura Del Agua
mmmmm....cosa rara, puede ser, pero para que se tape debe ser que le pusieron agua de la canilla que produce zarro, me suena a perro, cuanto vale? :p
Te cuento lo que yo hice, a mi no me calentaba bien la calefacción, sacamos con un amigo las dos mangueras de entrada y de salida al radiador de calefacción y con un inflador de colchonetas le mandamos aire a presión y luego agua con una manguera, no te puedo explicar lo que salió de ahí adentro, lo que si te puedo asegurar es que desde ese momento no tuve más problemas.
Me parece que no tiene nada que ver que caliente el motor con el radiador de calefacción salvo que este muy tapado y no deje circular ni una gota de agua, yo probaría con presión a ver si se puede limpiar y te ahorras unos cuantos mangos :eek:
LA TEMPERATURA NO SUBE X EL RADIADOR TAPADO PUEDE SER QUE TE LEVANTE TEMPERATURA XQ SE TRABO EL TERMOSTATO, O XQ SOPLA LA JUNTA, TE QUIEREN CAMINAR, Y NO VALE ESO, A MI ME COBRARON 1000 PESOS X HACER TODO EL DEPRESOR DEL AIRE QUE SE REVENTO :roll: :roll:ebura escribió: [Ver mensaje]
Hola, vos te diste cuenta de esto?, o te lo comento quien te lo vende, si es asi me parece que es honesto, ya que no te darias cuenta hasta no andarla bastante y supongo que no es complicado y creo que te va a salir menos de lo que te dice, fijate el resto de las cosas y ver si esta prolija en su resto y si alguien la puede ver mejor
Gracias a todos por sus respuestas y sugerencias; pero esto de comprar algo usado se esta haciendo dificil.
Creo que es Marcelo el que me pregunta cuanto cuesta el vehiculo, esta en $56000.- es 2002, el precio me parecio bien aunque yo todavia no le hice una contraoferta. Tambien tiene una optica trasera rajada y no se si eso es solo cambiar el acrilico o se cambia todo? ¿$? Y lo del agua me lo dijo él. Otra cosa que me dijo es que estando el vehiculo en doble traccion no se le debe dar marcha atras, es posible eso?
Gracias otra vez.
Gracias otra vez.
NOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!! [-X [-X [-X [-X Es verso, desconfiale, cuando vas en doble tracción podés hacer todos los cambios como si fueras en simple, ya sea en doble alta o baja.
Hola
Yo que vos, busco otra camioneta por otro lado, si compras algo con problemas,
tenés que estar en un 100 % seguro de qué problema es, y no tal vez sea eso, se
entiende, no? Suerte, y no te apures, porque en caliente, después uno se come un
garrón.
garrón.
q tal, es verdad.. yo ya la descartaria.. quiza el problema que te anuncia solo sea para atajarse de otro peor y solo esta tratando de aparentar honesto y luego pasar como que otro problema mas grave no lo sabia, sino te lo hubiera dicho y demas..
conclusion.. es un clavo, cuando hay muchas musso recomendables.. perdon. es mi opinion o como actuaria yo!
Suerte. Saludos
Suerte. Saludos
Página generada en:: 0.0783s (PHP: 43% SQL: 57%)
