Hola
Muchachos una pregunta, resulta que al apretar el embrague, hace un ruido raro afinal de su recorrido,
(cuando toca con el piso), a veces, no siempre; los cambios entran bien, ese ruido no se produce, cuando
meto el cambio, (entra igual bien), unos centimetros antes de que toque el piso, al comentarle y hacerle
escuchar dicho ruido a mi mecánico, me dijo que la llevara a engrasar, especialmente las crucetas, así
lo hice, pero el ruido no desapareció, alguien sabría indicarme, si a alguno le pasó esto, gracias.
Asunto: Ruido Raro En El Pedal De Embrague
Asunto: Re: Ruido Raro En El Pedal De Embrague
como es el ruido riiiick o es criiiik o acso el viejo y conocido ÑIIICK.porque si es ese no sé que es. :mrgreen:
Jajajajaja,No en serio debe ser la horquilla de embrague
Abrazo. :beer: :drunk:
el pedal del embrague lleva un resorte de alambre acerado que es el que lo lleva solo arriba cada vez que vos lo soltas fijate si no se te rompio ese resorte suerte saludos..
algo asi sentia al utilizar el pedal.. sin muchas vueltas como de impulso rocie todo el pedal y alrededores con WD 40 y hace rato que no escucho nada..
asi zafe yo..!!
asi zafe yo..!!
Probá engrasando el eje donde pivota el resorte del pedal. A mi me costó un par de intentos. Le puse grasa líquida -la que viene en aerosol, los primeros segundos es líquida por lo que tenés que poner un trapo para no embadurnar la chata. Después de un rato se transforma en grasa.
Probaste de apretar el pedal descalzo ! :-k :-k no serán las medias :roll:
=; ojo puede ser la rotula..........de la rodilla :-p :-p
Fijate que el resorte del pedal esta sujetado con unas trabas, puede ser que se torció y esto produce ruido
Hola
La verdad que debo de ser un B _ _ _ _ O porque no encuentro ni horquilla, ni resortes ni nada.
Esta en la pedalera (interior del vehículo) , tírate al piso y con la ayuda de una linterna lo ves, :eek:
:-. :-. :-. :roll: :-kfentetoibero escribió: [Ver mensaje]
Hola
Es que me tiré al piso, y busqué en la pedalera, con un portalámparas,
Roberto, sería mucho abuso que Ud. ó algún alma caritativa, pudiera
subir una foto, con la pieza en cuestión, para que éste humilde ignorante
la vea? Gracias desde ya, y perdón Sr. Moderador.
Hola
Gracias a todos los que me dieron alguna opción, ya lo
solucioné, me tiré abajo, tenía todavía mucho barro,
alrededor del pedal, se lo saqué y lo rocié con bastante
WD 40, como dijo Saint Marcel, santo remedio, chau
ruido, un abrazo.
ruido, un abrazo.
Página generada en:: 0.0781s (PHP: 43% SQL: 57%)
