Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4
Asunto: Re: AYUDA Urgente! Quisiera Saber De Quien Es Una Musso Bla
La chapita dice:
50-11
4.55
según el manual las de caja automatica tienen 3,73:1 en lugar de 4.55:1
:ohhh: :ohhh: Eso maestro, 3.73 y no 3.86 :oops:
Un abrazo. :p
si estube averiguando aparte q se complica tambien conseguir cubiertas en 16 asiq me quedo con las 15 , pero sigo con la disyuntiva 31 o 33? este compañero forista q experiencia tuvo con las 33?? la chata perdio mucha velocidad? el consumo? como fue? como funciona en baja ? el bloqueo lo voy a poner seguro , sea 31 o 33 porq sin bloqueo , en piedras hay lugares q no pasas !! y la idea es poder pasar! \:D/ con bloqueo hay un antes y un despues! en las chatas !! eso no se discute , mi pregunta era si alguno jugo con las relaciones , pero veo q voy a tener q ser conejillo de indias!! :badgrin: bueno hicos ya con el tiempo tendre novedades!! por ahora me tengo q recuperar de la compra!! saludos!
ya te contará él, entre 31 y 33 el problema es que para 33 vas a tener que hacer el body primero sino no entran además de otras cositas mas, ya con las 31 pasan justo, y si tu chata tiene la relación de las automáticas (verificalo por las dudas) le podes poner la de la mecánica 4.55 y recuperas el cambio de tamaño de cubiertas.
Podes ir mirando como hizo Carlos para poner las 33 acá.
:beer:
Página 4 de 4
Página generada en:: 0.0959s (PHP: 32% SQL: 68%)
