Asunto: VIGIA PARA LA MUSSO?
BUEN DIA MUCHACHOSSS!! HAY VARIOS MODELOS Y PRESTACIONES QUE OPINAN?? A UN AMIGO QUE TIENE UNA m.o.n.t.... SE LE ROMPIO UNA MANGUERITA DE NO SE QUE Y ROMPIO EL MOTOR,LUEGO SI LE PUSO UN VIGIA! :shock:
Asunto: Re: VIGIA PARA LA MUSSO?
Justamente por el temor de que pase algo así yo compré el que hicieron para Land Rover, se llama VigiLand, pueden ver como es y como se conecta acá.
No me pregunten como quedó porque todavía no lo puse :oops:
Lo que hace es monitorear los mismos sensores, es decir, cuando se enciende una luz de presión de aceite, se enciende la luz de la batería, etc. Se ajusta tambien en que posición de la agua de temperatura debe avisarnos y además lleva un sencillo sensor que nos avisa si nos quedamos sin agua. No hay que perforar tapa de cilindros ni nada, simplemente es un aparato para distraidos 8-[') que nos puede salvar de esas situaciones.
Otro tema interesante es que es muchísimo mas económico que un Vigia. :wink:
BILLBUEY,
¡Hola! Es muy bueno, pero OJO!!! tenès que tener SIEMPRE presente que ante un corte ES POR ALGO!!!! NO INSISTIR CON EL ARRANQUE!!! Verificar -sin apuro- y preguntar. ¿Porquè digo èsto? Porque ya rompì un 405 diesel TENIENDO VIGIA!!! LUEGO DE ELLO PASÈ MESES BUSCÀNDOME EN EL LIBRO RECORD DE GINNES!!!
Es bueno de verdad, pero hay que estar consiente de tenerlo: tiempo despuès regresabamos de San Pedro de Atacama -Chile- solitos el auto y yo, cuando en el Paso de Jama -cuando era de tierra y arena por el 96- y se prendiò una luz con una pequeña alarma: problema: carga baterìa. Circulaba yo por la cuesta de la Pacana -casi 5.000 msnm- asì que "hice de tripas corazon" y a medio acelerador pude llegar a Salta, no tenìa ni un martillo para persuadir. Avisa, pero hay que saber escuchar.
Para nuestros amigos y socios de otras latitudes: el Vigìa es un invento argentino que monitorea presiòn de aceite, temperatura de motor, carga baterìa y ante una fella avisa y si ese aviso es ignorado detiene el motor y en camiones hasta mantiene las cubiertas a presiòn constante -salvo rotutra muy grande-. Hoy este ùltimo sistema es usado en autos Premium y aquì lo podìamoas tener hace varias dècadas - si no tenìas compresor, te ponìan un tanque en el que almacenabas hasta 120 libras que cargabas en una estaciòn de SERVICIOS o gomerìa-.
El tema es instalarlo de tal modo que no sea demasiado "invasivo" en tèrminos mèdicos. Cosa de sacarlo al vender y no dar el mensaje de Taxi o Remis "mucho uso"!!! Saludos, Juan Carlos.
BILLBUEY,
¡¡¡¡Perdòn por la escritura poco cuidadaaaa..!!!! VIVA SAN VALENTIN... ARAJO!!!! Juan Carlos
Pablo:
En lo personal el VIguia :mad: no me gusta pero este parece mas directo y economico.
Aunque lo unico que no le creo es que con 1cm. en el tacho de refrigerante, en cada esquina no va a sonar la sirena y / o sacarme a Pavarotti del aire !!!
esta bueno, le mande un mail para ver si tiene algo para las musso, asi lo podriamos colocar nosotros mismos. :razz:
hola quetall como va
yo le quiero preguntar a pduthey en done se lo consige al vigiland o si se lo puede hacer uno mismo desde ya muchas gracias
negro
Hola Negro,
fijate que al pie de la página donde describe como se conecta (http://ar.geocities.com/vigiland4/Folleto.html) hay un mail, yo lo contacté de esa forma, ya no los fabrica mas pero le quedaban algunos todavía.
german_gruner [arroba] hotmail.com
Asunto: Vigia
hola muchachos no se si esta es la pagina para hacer esta pregunta queria saber si hay algun tipo de vigia o algo que proteja el motor o sea que lo para por problemas en el mismo y que a su ves controle la caja si saben me podrian decir y cuanto es su valor mucahas gracias ya voy a poner fotos de mi chata un abrazo
Asunto: Re: Vigia
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...ghlight=siselco
Asunto: Re: Vigia
Hola Marcelo, lo mejor que conozco para el control del motor es el SISELCO , te tira valores digitales en tiempo real temperatura de tapa(aluminio) pesion de aceite en libras, liquido refrigerante cantidad y desidad, voltimetro , carga del alternador y no se si algun modelo nuevo te traera la temperatura del aceite de caja, ya te diran los que tiene automatica. Saludos Ricardo. :p
Página generada en:: 0.108s (PHP: 30% SQL: 70%)
