Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Problema Con La Termo Valvula Del Vacio
Juan arevalo escribió: [Ver mensaje]
No quieren atenderte... es lo usual para las ssangyong en las casas de mercedes benz.
quita el respuesto, llevalo en mano, daselo a un niño y que el lo pida como para motor diesel
mercedes de 1989 y listo. ( sin argumentos) solo quiero esto y punto.
es normal algo de consumo en 1500 kilometros pero no tanto.
estan los tubos de caucho negros bien apretados? pierdes por alli o pasa al sistema de admision?
si fuese el reten del turbo , deberas reconstruirlo. no se los valores alli.
es mas barato, antes de romper los rodamientos o la turbina la reparacion de mantenimiento que seria lo que harias.
saca las cuentas tu mismo.
fijate que antes me perdia por tubos de caucho que llego al punto de llegar al interculer, y el turbo estaba casi inservible por lo mismo, despues me lo limpíaron bien todo eso y ya, pero ahora me di cuenta q otra vez pasa aceite pero lo tira del lado de adminision poruqe creo q tien un empake malo y donde empalma manifur de admision con el block tiene un perno bañadp en aceite asi que me imagino que de alli me tira el aceite por toda esa tuberia, porque veo que aveces me tira humo blanco :shock: será que ya me está quemando el aceite? y que tengo q cambiarle los anillo :?:
gracias por tu ayuda fredrick :razz:
A mi también me tira un poco de aceite(semi)por el turbo pasa por la manguera,el intercooler y la otra manguera hasta la admisión y su ruta hasta el escape,1/4lt cada 1000km.pero sólo cuando la piso en ruta a mas de 120Km/h,sino, no hay problemas.
Me parece que si fuesen los aros(anillos)consumiría mucho mas aceite y fumaría bastante.Que aceite usas?
llevar el turbo a reparacion o reconstruccion.
Te recomiendo servicio oficial garret.
en argentina es turbodina de la panamericana bs as.
el intercooler puede estar con aceite tambien-( no lavar con presio de liquidos o de aire) :beer:
Fedrick,Lo voy a tener en cuenta,pero desde que la tengo hace ya 3 años y siempre fue así no empeoró nada.El intercooler lo saque y no tenía nada de aceite,solo sucio, lo lavé con nafta y listo se ve que la aspiración de la admisión se chupa el aceite que tira el turbo,supongo que esto en algun momento aumentará y ahí si CAPUT.
Despues les cuento.
Abrazo
hey yo soy de el salvador yo tuve ese mismo problema y yo se la elimine si queres yo te digo como la podes conectar porque en el carro de nosotros la andamos sin esa valvula. eso si q tiene un truco y asi nadie te la puede robar porq la bomba de diesel queda con aire. Si queres yo te ayudo mi numero es 75073305 Ulises
Página generada en:: 0.0831s (PHP: 39% SQL: 61%)
