Asunto: Valor De La Patente En Capital Federal
Estoy por comprar una Musso 602 TDI radicada en Pcia.Bs.As. y esta pagando unos $ 400.- de patente bimestralmente, la misma la tengo que radicar en Capital Federal y tengo entendido que debo declararla como transporte de pasajeros para pasar a pagar de patente unos $ 360.- anuales. Es posible esto??? o tengo que resignarme al importe mas caro tambien el Cap.Fed.??? :shock: :shock: :shock:
Asunto: Re: Valor De La Patente En Capital Federal
Hola Eugenio,mira yo en provincia por la 601 98 pago bimestral 225$ y esta declarada como todo terreno 4x4,y no tengo que ponerle el cartelito max90 y ni las bandas refletivas rojas,ojo con esto,que ya alguno tubo problemas en la ruta,suerte y alguna aportara algun dato mas. :razz: :razz: :p
hola Eugenio, para que una musso sea considerada transporte de pasajeros y pagar la mitad de la patente, ya tiene que venir de fabrica con diez asientos... yo tengo una 2001 que la tengo a la venta, que esta radicada en provincia y paga 170 pesos por bimestre, y tengo entendido que en capital las patentes son similares... fijate, si la que estas por comprar tiene consola entre los dos asientos delanteros ya no es transporte de pasajeros... un abrazo ... Alberto... :p
Es modelo 2002 y tiene consola, ya que le hizo la modificacion cortandole el asiento. Pero creo que figura como transporte de pasajeros.
Gracias :ansi: :ansi: :ansi:
joya, pero fijate bien, que si es asi , a lo mejor la asentaron mal de nueva y no hay vuelta atras, ya que no puede ser que pague tanta patente, ya alguno de los muchachos seguro te va a tirar idea de precios y veras que no es asi... saludos
En Rentas de Capital Federal me informaron lo siguiente:
Hay un sitio dentro de la pagina de Rentas llamado Valuacion de Automotores, ingresas alli y se busca el modelo del automovil dentro del año de valuacion correspondiente.
Ej: Valuacion 2009 Ssangyong Musso 602 TD 2002 valor $61845.- a ese monto se le calcula el 3.52% y lo que resulte corresponde al valor de la patente anual o sea $2177.- dividirlo por 6 bimestres = $ 362.83 por bimestre. :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :ncry: :ncry: :ncry: :ncry: :ncry: :ncry:
Hay un refran que dice: Al que quiere celeste que le cueste!!! no? :-X :-X :-X :-X
lo que te dijeron es una ecuacion matematica de acuerdo al valor del auto, pero en el caso de los que figuran como transporte de pasajeros, pagan la mitad de impuestos, o sea como si valieran la mitad, aunque el precio real sea el mismo.... a lo mejor tenes que averiguar en algun registro del automotor...Roberto Oscar, compro hace poco una 2003 seria interesante que te dijera como figura la de el y que patente paga... saludos..
ACA TOYYY...
Eugenio: tenes que fijarte en la cédula verde que diga " transporte de pasajeros USO privado" .
Acabo de pagar la patente (hoy vencía) $98,14 Ssangyong modelo 2003 rubro 4 peso 1.770 Kg categoría 2 particular
Alícuota 1.265 Valuación $46.550.00 (esto es lo que reza en la boleta de pago).
En provincia el costo es relativo dependiendo del municipio, si queres mas datos pasame la patente por MP y te mando mas datos .-
editado: Perdón me olvide algo importante, en mi caso la transferencia fue de capital a capital :-k en tu caso puede variar el costo de patente, ya que tenes que darle el alta en capital, :evil: me ocurrió con un coche :shock: la primera patente me vino como alta O KM :-X me vacunaron con el primer importe
En el Informe de Dominio dice lo siguiente:
Cod. Automotor: 12515026
Tipo Aut.: 15 Trans.de Pasajeros
Uso: Privado
Y por supuesto un monton de cosas mas, espero que esto me sea favorable, caso contrario ajo... :-X :-X :-X
Bueno... llego el dia viernes y compre la musso 602 td 2002, tengo que arreglarle algunas cositas sin importancia que voy descubriendo, pero en lo general se la ve muy buena. No todo fue alegria, ya que me rompieron el tujes con la transferencia de provincia a capital ($ 1440.-) y todavia me resta ver que debo abonar aqui en la CF, pero como dije antes al que quiere celeste que le cueste!!! :-X :-X :-X
Ahora me queda hacerle cambio de aceite y filtro, ya pase por Casa Jonte y compre todos los originales, los pague mas barato que comprandolos en el lubricentro de YPF. Pensaba ponerle el semisintetico de YPF, que consejo me dan uds? Mi mecanico me aconseja otro importado como el mobil, ya que los aditivos son mejores.
Asi que bueno, ya tienen un nuevo integrante con vehiculo propio dentro de las filas del club, cuando pueda les posteo algunas fotos para que la puedan conocer... :D/ :D/ :D/
Y ni bien aprenda lo basico para conducirla en los distintos medios que se me puedan presentar, voy a prenderme en alguna salida con el grupo :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh:
Saludos a todos :p :p :p
Página generada en:: 0.0822s (PHP: 41% SQL: 59%)
