Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Entra Aire Por Caja De Cambios
Desramado de consola modelos 2001 manuales.
1)llevar ambos asientos delanteros a su posicion mas trasera posible.
2)desenroscar la bola de palanca de cambios
3) abrir el cenicero, remover el mismo como para lavarlo o vaciarlo.
4) por adentro de esa tapa se veran 4 tornillos, aflojar los dos que estan mas hacia atras del vehiculo ....adentro del hueco del cenicero.
5)tirar hacia atras y deasalojar los dos encastres de sus extremos. levantando el extremo delantero.
6) listo.
para armar efectuar este procedimiento en el sentido inverso.
Fredrick :beer:
lastima que mi musso no tiene esos tornillos en el cenicero por eso no encuentro una manera de desarmar la bendita consola de los cambios... :-X igual gracias sigo buscando..
saca el vasito del cenicero.
con buena lus busca los tornillos.
debieras de poder ver 4 CUATYRO phillips de (creo) 10 mm
dos son negros y dos son plateados.
proba con buena luz.
si no los encontras voy, desarmo el mio y saco fotos.
avisame
pd No te desanimes!!! :beer:
hice de todo no pude desarmarla.. los tornillos brillan por su ausencia :x
Corre los 2 asientos delanteros a su tope hacia atras.
ahora abrir el cenicero
quitar el cenicero ( Y EL ENCENDEDOR)
en donde estan los circulos meter punta de destornillador phillips no muy fino y que sea largo ( 20cms o mas)
luego de remover los mismos
ATENCION con los conectores electricos de luz de encendedor, encendedor y luz de cenicero.
El destornillador entra totalmente vertical.
A ver si ahora pudiste
Fredrick :beer: :beer: :beer:
encontre los tornillos donde me dijiste pero resulta que modelo tambien tiene 2 mas que agarran la consola hay que sacar el plastico cobertor del equipo de musica...gracias a todos.
Si, ya te los habia mencionado, pero primero sacas esos deo y maniobras con el frente de plastico.
estuve en una casa de respuestos y encontre que el guardapolvo de las LADA NIVA para su extremo delantero, tiene un guardapolvo grueso que te puede andar casi seguro para tapar el de la caja.
lleva el usado o las medidas y consulta
PD, creo coinciden en ancho de las 2 bocas, largo del fuelle y largo total.
( lo mire,, :-o , no lo medi)
en serio muchas gracias che pero no me explique el descenlace el fuelle esta barbaro pero se habia salido ahora lo pegue con cemento de contacto por que aparentemente la goma se estiro y se vuelve a salir...asi que ya esta.
Página generada en:: 0.0801s (PHP: 38% SQL: 62%)
