Recibi esto de un amigo de Venezuela ( logicamente no es Chavez!!!) dije "amigo"
:-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o
Si pasa esto en un pais super petrolero... podria pasar esto en Argentina u otros paises?
valga la atencion y esta facil de comprobar.
Recuerdo que se alteraban en la provincia de buenos aires los medidores con mucha frecuencia y ahora los digitales creemos que no.... no? seguro que no?
a leer esto;
fredrick
VERLO CON PRECAUCION
ASÍ ES COMO TE ROBAN LA GASOLINA -
ESTA EN LO CORRECTO
Este correo me lo enviaron y aunque suene muy raro yo lo probé y es cierto…funciona. Pidan por litros y VERÀN que si hay una diferencia mínima de 1 cuarto de tanque… hazlo, ni los despachadores lo saben, cuando lo hice el despachador se sorprendió también!
COMO EVITAR QUE TE ROBEN GASOLINA CUANDO CARGAS.............
Y COMO ES ESTO? .... CUANDO VAMOS A CARGAR GASOLINA SIEMPRE PEDIMOS MULTIPLOS DE DINERO, SEGUN NUESTROS BOLSILLOS (20, 50,100,200 ETC) O DECIMOS: 'LLENELO'
PUES AHI ESTA LA TRAMPA , CUANDO EL DESPACHADOR 'PROGRAMA' Bs. O SOLO ABRE LA BOMBA MANDA UNA SEÑAL A LA COMPUTADORA CENTRAL DE LA GASOLINERIA Y ESTA A SU VEZ LE ENVIA A LA BOMBA QUE DESPACHE LITROS DE 900, 850 ó 800 MILILITROS EN VEZ DE 1000 QUE ES UN LITRO, A TRAVES DE UN SOFTWARE ESPECIAL, ASI DE TRISTE.
LO CUAL QUIERE DECIR QUE POR CADA Bs.- 100 DE GASOLINA EN REALIDAD RECIBES, SI BIEN TE VA, Bs.-90 . ASI QUE HAS CUENTAS CUANTO TE HAN ROBADO EN EL ULTIMO AÑO SI CARGAS PROMEDIO Bs.-20, ESTO MULTIPLICALO POR MILLONES DE AUTOS.
¿COMO EVITARLO? CUANDO CARGUES PIDE QUE TE CARGUEN MULTIPLOS DE 20 LITROS (20,40,60 ETC) NO EN Bs.- SEGUN LA CAPACIDAD DE TU VEHICULO, LAS BOMBAS PUEDEN DESPACHAR POR LITROS,
¿DONDE ESTA EL TRUCO?
MUY SENCILLO. LAS CUBETAS VERIFICADORAS DE PROFECO SON DE 20 LITROS EXACTOS, CUANDO ESTO SUCEDE EL SOFTWARE RECIBE ALERTA QUE EXISTE UNA POSIBLE REVISION OFICIAL Y ORDENA A LA BOMBA MANDE LOS 1000 MILILITROS EXACTOS QUE CONTIENE UN LITRO.
¿QUE PASARIA SI TU TE QUEJARAS QUE TE ESTAN ROBANDO? MUY SENCILLO EL EMPLEADO DE LA GASOLINERA LLEVA SU CUBETA 'PROFECO' Y LE INDICA AL DESPACHADOR QUE LE PONGA 20 LITROS EN TU PRESENCIA Y ............WALA!!! :
LE ENTRAN 20 LITROS EXACTOS, ENTONCES TE DESMIENTEN Y TE VAS CON CARA DE TONTO SIN COMPROBAR NADA !
NOS SIGUEN Y SEGUIRAN ROBANDO Y ROBANDO HASTA QUE DESPERTEMOS.....
A MI SI ME CONSTA Y DESDE ENTONCES PIDO EN LITROS, ASI QUE TE DEJO ESTO PARA QUE LO HAGAS, TE SORPRENDERA Y OJALA QUE REENVIES ESTO PARA DIFUNDIRLO, COMPRUEBALO Y SACA TUS CUENTAS..... DE PESO EN PESO LES HAS DADO MILES.
PIDE DE 20 O 40 O DE 60 LITROS CADA QUE CARGUES !! ! NO LO OLVIDES....
Asunto: Nos Estan Robando El Combustible Cuando Cargamos????
Asunto: Re: Nos Estan Robando El Combustible Cuando Cargamos????
que buen dato,fredrick siempre en ruta lo veo de reojo de ahora en mas multiplo de 20 :razz:
Yo tengo la manía de anotar los parciales y litros que cargo y hacer las cuentas de rendimiento permanentemente, por lo menos me da resultado, siempre va parejo el gasto L/KM, salvo una estación de servicio que siempre me falló, no cargué mas allí, daba mal el cálculo cuando eran pocos litros para llenar el tanque, si eran muchos no fallaba.
Un vez comenté con un amigo y me dijo que lo manejan de adentro a voluntad, no se si será cierto pero...
Si, de a 20 pero de a litros...
Pablo, siempre que cargaba en surtidores con numeros rotativos, en el cero de arranque ya te afanaba 2 o 3 rayitas... o no te dabas cuenta? :-o
ja ja
ja ja
En los de números rotativos era mas fácil, no solo tres rayitas, sino cuando cambiaban de 9 a 0 ya venía arrastrando el número de la izquierda, supongamos de 19 a 20, te lo paraban allí y te cobraban 29 cuando pedías tanque lleno, eso se lo quedaba el playero y a los que no se bajaban del auto ni te cuento :roll:
perdon,...no recuerdo si los bidones extras de combustible que tengo marcan los litros sino seria facil,....o si alguno tiene un bidon con parciales que pida 10 litros y listo,....se tendria que notar y nos dariamos cuenta de si es verdad esto.......a ver.....a buscar bidonesssssss
:-. :-. :-. :-. :-. :-. :-. :-. :roll: :roll:Fernando Ruibal escribió: [Ver mensaje]
ahora por eso, le voy a poner GNC a la chata ! :shock:
YO SIEMPRE CARGO EN ESTACIONES OFICIALES Y EL SOFWARE ESTA ONLINE CON LA PETROLERA,ES MENOS EL RIESGO DE QUE TE CAG..
Creo que nunca me cag..., siempre lo dejo casi vacio y al llenarlo no pago mas de $300
Página generada en:: 0.0983s (PHP: 50% SQL: 50%)
