Asunto: Frenos ABS
Hola muchachos, estoy desvelado, tengo una consulta haber si me pueden ayudar, 1º tengo la luz testigo del tablero del ABs prendida constantemente, ya hace un tiempo.Hice revisar dos veces los frenos y anda todo bien, el mecanico me dijo que para ver si algo del ABS estaba roto habia que testiarlo con la computadora (porsupuesto que el no tiene). Esto es asi ?
2º. siento un ruido cuando acelero andando, no en vacio, como que tuviera rota una junta del caño escape. El cañoescapero :mrgreen: me dijo que estaba todo bien, el mecanico me dijo que podia ser algun inyector o algo por el estilo. La lleve a una casa que hace inyeccion para diesel, me hicieron un servis y me dijeron que estaba todo bien. el ruido lo sigue haciendo :( :( . QUE HAGOOOO.
p.d: NO ME DIGAN QUE CAMBIE DE mecanico, Ja, ja, ja
p.d. 2: son todos mecanicos diferentes,
p.d: 3: en Las Flores vi como tenia la camio el Hormiga y dije : Este sabe !! le pregunte y ni Bol... ](*,)
Asunto: Re: Frenos ABS
Hola Diego, Hormiga se le habra olvidado ya que es un tipo macanudo, esperate a conocerlo.
Lo del escape, puede ser una que me paso con la 1997, la junta del multiple del escape cerca del habitaculo. primero que prueben alli con la mano. (ellos)
por lo del ABS : hay pocas con el mismo..
en el manual de servicio (manuales) descargatelo y busca el problema. alli tenes todos los circuitos del mismo.
No puedo ayudarte con eso aun.
Fredrick :beer:
En la sección 4F-9 del manual de servicio tenes un diagnostico para hacer, a ver Fredrick, traducción :lol:
Hola Diego,
Yo tengo una '96 con ABS Bosch. Es de tipo electromecánico. Indefectiblemente vas a tener que hacer el testeo del manual o ir a un especialista en ABS. Fijate como está las fichas de conecxión por que estas chatas, cuando ponés la doble cortan el ABS y se enciende la luz del tablero.
De todas formas la no operación del ABS no perjudica el circuito de freneos, solamente perdés la ayuda en la frenada a fondo.
Saludos :p :p :p
Hola Diego ,te pido mil disculpasel no haberte escuchado en ese momento,un dato que me paso con mi compañero de la fabrica ,a el se le prendia tambien el testigo del abs,y con pasiencia empezamos a ojear todo y no se veia nada raro y como te comenta Carlos,las fichas suelen hacer un falzo contacto,con este chico le pusimos a toda ficha que encontramos un aceite con teflon y se fue la falla,ahora en cuanto al ruido tendriamos que encontrarnos como para ver de donde proviene el problema,te pido disculpas nuevamente ,a veces tengo la cabeza a mil y en cualquier lado :-o ja,ja,ja un abrazo Diego
:lol: Hola hormiga todo bien te estaba cargando, ese dia yo estaba mas perdido que turco en la neblina y queria hacer todo a la vez.
Lo del caño escape ya lo descubrimos, tenian razon, tengo que cambiar la junta del multiple, sopla serca del habitaculo :-X :-X . Ahora tengo que ver si la puedo conseguir aca en La Plata, sino voy a revisar en Direcciones Útiles.
Lo del ABS ya lo voy a ver con tiempo, por ahi me ayudan un ratito en Neco, :mrgreen:
Bueno me alegro Diego,un abrazo y disfruta neco que es muy copado :razz: :razz: :p
Página generada en:: 0.0721s (PHP: 42% SQL: 58%)
