Asunto: malacate
Hola gente, estoy buscando un malaco y un amigo tiene este hace mucho tiempo guardado y lo tenia en un f100,funciona pero no tiene caracteristica alguna de cuanto tira,la ficha tecnica esta deteriorada por el sol y no se lee nada.
Alguno lo conoce o si me puede pasar algun dato,me vendria bien para concluir la compra, a todos mil gracias
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 14 Noviembre 2012, 9:42; editado 1 vez
Asunto: Re: Consulta,malacate
Lo bueno es que es WARN, es de marca Americano como el que compró Pablo, no se cuanto tira, fijate si no tiene el modelo empreso en algun lado del malacate o las especificaciones, con eso averiguamos cuanto tira.
Hola Jorge, según mi revista el M8274-50 es para 8,000 lbs. y hay de 24 y 12 v.
:p Andrea
Y la foto que tengo es igual al que vos mostras!!!!!!!!!!
Gracias chicos, Si es un m8274-50 , que genia Andrea pareces una esperta en 4x4, bien estube mirando todo lo que encontre, y esta bastante bueno aca esta lo que encontre http://www.warn.com/truck/winches/src/M8274-50.shtml , creo que lo voy a comprar, igual por lo que me dijo Andrea hay respuestos, un abrazo a todos :clap: :razz: :razz: :p
Siendo ese el modelo te va a andar bien :razz:
Muy bueno, la pagina lo indica para camionetas y SUV ( categoria de las musso)
con control remoto.
fijate las referencias del tamaño del borne en la conexion electrica del malaco y grosor de los cables.
Hola Pablo, si creo que va andar bien,por la ficha que da la pagina tira 3.600 kl, no es haaa pero esta bueno,igual yo me doy maña para todo haci que lo voy a dejar como nuevo.Gracias y un super abrazo.
Hola Fredrick, en cuanto a los cables los tiene y son como un dedo de gruesos ,igual voy a poner todo bien segun lo que especifique, tendre que cortar el paragolpe por que no quiero sacarla mucho de la linea que tiene,aca encontre otro en mercadolibre.Gracias y un abrazo.
Aca uno nuevo
Jorge consulta.. que vale nuevo y usado me podes orientar gracias saludos javier.. :p :p
Hola Javier, este tipo de malacates son una bestia (warn) andan nuevos entre 1.500dolares a 2.800d,todo depende de la capacidad de arrastre,hay mas baratos y de otras marcas pero va en gusto y bolsillo,en cuanto a los usados creo que depende del estado,tambien se cotizan bastante caros esta marca pero siempre hay oportunidades, si buscas con tiempo se consiguen,busca que hay mucho en el mercado,aca te dejo otros para que mires.
http://www.google.com.ar/aclk?sa=l&...3D400%26c%3D400
http://www.mdqequipamiento4x4.com.ar/malacates_electricos.htm
http://www.acceso4x4.com.ar/product...acates%20RAMSEY
Espero te ayude y mira que hay mucho pero nada como los WARN,para mi gusto.un abrazo
Página 1 de 4
Página generada en:: 0.0773s (PHP: 43% SQL: 57%)
