Asunto: Palanca De Cambios De Musso El 602 Mod 96
hola buen dia me llamo alejandro y nesecito de sus sabidurias
tengo una musso el 602 mod 96 y tengo la palanca de cambios con mucho juego
quisiera saber si se pueden conseguir y en donde y si saben cuanto valen
mi caja no posee cables y si es como la de la s10 o blazer
muchas gracias
Asunto: Re: Palanca De Cambios De Musso El 602 Mod 96
Hola
Antes que te saquen la roja
ponete un post como indica el foro en "PRESENTARSE Y CONOCERNOS"
DEJA BIEN CLARO EL MODELO AÑO Y VERSION DE TU VEHICULO Y LUEGO DE QUE TE DEMOS LA BIENVENIDA PREGUNTA
ES COMO NO SALUDAR PARA ESTE FORO.
SLDS.
f.
hola otra ves yo alejo , no me pude contener y desrme la palanca de cambio de la musso el602 mod 96
y me encontre con un accesorio de grylon en el cual encaja la esfera de la palanca .(se encuentra hecha bolsa )
alguien sabe las medidas de la misma asi la hago con el torno
gracias
probaste en Casajonte o autoparts a ver lo que vale lo que buscas?
Digo antes de empezar...
tambien tener en cuenta la REGULACION DE LOS CABLES ( buscar el post)
hola Alejo.Por favor para poder ayudarte tenes que dar mas información,de todos modos te comento como solucioné el problema en mi palanca de cambios que estaba toda floja y costaba mucho que entraran los cambios.primero le pasé una mecha en la pieza del diámetro de un buje de cobre que se adapte lo mas cerca posible lo inserté con loctite,Grasa y quedo como nueva.
Despues regulá bien la altura de los cables (o cambiálos)y ese tema ya lo tenes solucionado
Esa pieza que mencionas debe ser una guia de teflón que no creo que este rota.
:razz: gracias por el dato no se como darles mas atos de la caja solo se que no posee cables
y que ese bujecito que atrapa la bochita de la palanca era de grylon y ahora es de nada jejeje
porque casi ni existe
gracias :razz:
La mayoria de las mussos 95 / 96 no llevan cables, es directa
ALEJO WINKS escribió: [Ver mensaje]
y que ese bujecito que atrapa la bochita de la palanca era de grylon y ahora es de nada jejeje porque casi ni existe gracias :razz:
por lo que comentas es con cables, es como esta
Si no fijate en CABLES DE MANDO DE LA CAJA
Si no encontras respuesta avisa o fijate en los tutoriales te explica como realizar búsquedas de temas ayuda y reglas del foro :p
Hola Ale, hice todo ese sistema en bronce y me quedo una maravilla. Creo q si no tenes una medida exacta xq lo q tenes esta deshecho, lo vas a tener q hacer a ojo. Un abrazo.
Página generada en:: 0.095s (PHP: 33% SQL: 67%)
